mon camion tremble de 60 a 70km/h
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 08 Avr 2012 21:24:32 +000024Dimanche 2009 040940
bonjour voila sur le retour du maroc mon camion c est mis a trembler des que j qtteins 60km/h et ceux jusqu a 70km/h apres tout vas bien
mais pendant ce laps de temps le camion tremble comme si on roulait sur de la tole ondulé et ceux vraiment fort vers 65km/h
les graissages sont faits
les pneus en bon etat
donc je pense peut etre a une rotule ou les amortos
mais vu que ca ne se produit que en roulant c est tres dur de voir d ou ca viens a l arret :D
donc si quelqu un a deja rencontre ce probleme et peut m eclairer je l en remercie d avance
n0_0n
Re: mon camion tremble de 60 a 70km/h
Messagepar Saf » 01 AMvLun, 09 Avr 2012 04:04:55 +000004Lundi 2009 040440
Salut noon
Vérifie quand même si tu n'as pas une hernie sur un pneumatique ou un défaut sur une jante. Des tremblements qui apparaissent à une certaine allure c'est le symptôme classique de ce genre de panne, essayes peut-être de faire tourner avec la roue de secours...
Un disque voilé ou un écrou de roue mal serré ça occasionnent aussi des tremblements à l’accélération .
Dernière édition par Saf le 01 AMvLun, 09 Avr 2012 10:00:07 +000000Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Saf
Messagepar naturial » 01 AMvLun, 09 Avr 2012 09:39:12 +000039Lundi 2009 040940
j ai eu le meme problem sur un 508 et c etait l'equilibrage de pneu avant dans mon cas donc regarde deja tes pneu equilibre les ou change les
brett
508 : viewtopic.php?f=10&t=6178
réalisation de l'atelier RKV : viewtopic.php?f=10&t=18437
naturial
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 16:18:21 +000018Vendredi 2009 040440
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 15:14:03 +000014Mardi 2009 040340
ok merci vais voir ca
n0_0n
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 16:52:56 +000052Mardi 2009 040440
vérifie aussi l'absence de jeu dans les croisillon de transmission et le serrage des tulipes
Messagepar rockesh » 01 AMvLun, 16 Avr 2012 11:30:45 +000030Lundi 2009 041140
salut , jai eu le meme probleme cetait un roulement ! mais ton camion sur crique est regarde ta roue si elle a du jeu en la prennent de par en par tu verra bien ! voilla byye
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
Messagepar matloof » 01 PMvMar, 17 Avr 2012 19:26:36 +000026Mardi 2009 040740
salut , et bah , ca peut aussi etre ton roulement d'entree de boite de vitesse qui a pri du jeu , si va te fait ca pil poil entre 60 et 70 km/hr et ca peu s'accentuer avec le temps mais pas de cassure ....( ca fait chier c'est tout on va dire).....
quand j'entends c'que j'entends et que j'vois c'que j'vois et bah j'suis bien content de penser c'que j'pense-----
matloof
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:50:35 +000050Dimanche 2009 040940
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 13:56:27 +000056Jeudi 2009 040140
-gaston- a écrit:vérifie aussi l'absence de jeu dans les croisillon de transmission et le serrage des tulipes
de ce coté la ca as l air bon
vais voir pour essayer de voir ce roulement de roue
n0_0n
Messagepar Galo819 » 01 AMvVen, 20 Avr 2012 02:38:58 +000038Vendredi 2009 040240
As-tu eu le temps de valider si le balancement des roues est bien.
La plus part du temps c'est tout simplement que tu as perdu un plomb de balancement sur une jante.
Galo819
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Avr 2012 03:04:04 +000004Mardi 2009 040340
Messagepar le Ch'ti » 01 PMvDim, 30 Sep 2012 19:24:35 +000024Dimanche 2009 040740
Ça à donné quoi le résultat? pneus, roulements, autres?
Car j'ai la même chose actuellement mais ça dépend, il y' a un moment ça le faisait entre 90 et 95 au dessus plus rien mais maintenant c'est entre 80 et 85.
Autre détail si ça peut aider, en augmentant la vitesse vraiment lentement, j'arrive à aller à 90 / 95 sans tremblement.
Je vais regarder en fin de semaine l'histoire du roulement et éventuellement voir si je trouve une déformation du pneu mais si je pouvais avoir déjà une piste. Les pneus ça m'emmerderais un peu car ils ont moins de 5000 kms, certes c'est pas une marque mais j'ai eu le fourgon avec donc...
A savoir que je ne roule pas souvent avec donc effectivement ça peut venir des pneus.
Encore une chose, j'avais fait un équilibrage lorsque les 1er tremblement sont apparus, le gars m'a dit qu'il avait du remettre pas mal de plomb sur la jante et que c'était courant avec des pneus bas de gamme. ça n'a plus tremblé mais seulement pendant un petit moment, après c'est revenu assez vite.
le Ch'ti
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Sep 2010 12:06:58 +000006Vendredi 2009 041240
