frein pédale molle
frein pédale molle
Messagepar ranode » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 15:31:26 +000031Jeudi 2009 040340
salut a tous
voila je suis élagueur grimpeur et suis en possession d un 408 d benne de 1992
et après avoir changer les plaquettes de frein la pédale est devenue molle impossible du coup de purger . J ai fais le tour de beaucoup de post sur mercotribe et est compris que pédale molle =
problème fuite lookeed ( j ai donc rempli le reservoir au ras, repompé purge fermées et le niveau ne bouge pas)
ou problème d'air ds le systeme de depression (donc j ai vérifié, changé quelque manchon et durite)
Au bout de 3 jrs de prise de tête TOUJOURS RIEN :evil:
si quelqu un pouvait m aider , je vous remerci d avance car je suis dans la merde :mrgreen:
Dernière édition par ranode le 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 16:11:18 +000011Jeudi 2009 040440, édité 1 fois au total.
ranode
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Avr 2011 12:29:47 +000029Mercredi 2009 041240
Re: frein pédale molle
Messagepar alex29 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 15:32:58 +000032Jeudi 2009 040340
donc voila est ce que sa vien vraiment d'ici ton niveaux de lookeed dessan :?:
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar ranode » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 15:36:09 +000036Jeudi 2009 040340
justement le niveau de lookeed ne bouge pas
ranode
Messagepar alex29 » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 15:43:32 +000043Jeudi 2009 040340
repurge tout c'est chian a faire mais bon si sa ne descend pas c'est bizare
alex29
Messagepar ranode » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 15:54:05 +000054Jeudi 2009 040340
déjà fais au moins 20 fois méthode ard,arg,avtd,avtg et 5 fois méthode Rta du plus près au plus loin du maitre cylindre avec correcteur de charge déconnecté. si j ouvre les purge sans pomper il sort qu en même du lookeed et précision les piston d étrier ne bouge pas (et il ne sont pas grippés) :cry:
ranode
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 30 Mar 2012 08:14:10 +000014Vendredi 2009 040840
rebonjour, bin ouai, ya deux postes donc deux bonjour ! :lol:
Quand tu dis que tes pistons ne bougent pas, c'est lorsque tu enfonces ta pédale de frein avec les vis de purges fermées ?
Et quand tu ouvres tes vis de purges, tu dis que ça coule par gravité. et si tu appuies sur la pédale de frein, sa coule plus et ton niveau dans le bocal diminue !?!
regarde aussi ton autre poste, et donne moi les précisions que je te demande...
tchao.
oratof
Messagepar ranode » 01 PMvSam, 31 Mar 2012 18:48:41 +000048Samedi 2009 040640
salut oratof je t ai répondu sur l autre post :mrgreen:
ranode
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
