petit jeu dans la direction, bruit "clank" braquant à fond
Messagepar petitkoala » 01 AMvJeu, 29 Mar 2012 11:59:51 +000059Jeudi 2009 041140
depuis quelques temps , il y a un petit jeu dans la direction de mon 209. De plus, lorsque je braque à fond genre dans les rond-points, on peut entendre un gros "clank"!
J'ai mis le train avant sur cale, il n'y a aucun jeu.
En revanche, j'ai remarqué que quand je braque à fond vers la gauche, la barre qui est reliée au boitier de direction viens taper dans une plaque en fer au niveau du chassis.
En braquant à droite, la barre (qui relie les deux roues) au plus près de la roue droite viens taper le pont avant.
Sur la photo suivante , le point A vient en butée au niveau du point B, on peut voir une marque.
Je ne connais pas les termes exacts, j'espère que quelqu'un m'aura compris! :?
Je suppose que le problème vient de cette petite barre qui est reliée au boitier de direction ou du boitier lui même.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller et m'indiquer les noms exacts des différentes barres (j'ai lu les différentes topics et je m'y perd un peu), ce serait vraiment sympa!
Ainsi que la démarche à suivre pour régler le problème, merci! ;)
Un peu de sea, un peu de surf, un peu de sex, un de drugs, un peu de rock'n roll et beaucoup d'autres choses encore!
petitkoala
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 10:10:32 +000010Mercredi 2009 041040
Re: petit jeu dans la direction, bruit "clank" braquant à fo
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 13:06:08 +000006Jeudi 2009 040140
J'ai chopé une revue technique et si j'ai bien compris:
la barre qui part du boitier de direction est la bielle pendante, reliée à la barre de direction environ 50cm puis à la roue!
Est-ce que le problème viendrait de cette barre de direction?
Les caoutchouts sont défoncés! :D
petitkoala
Messagepar petitkoala » 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 13:38:44 +000038Jeudi 2009 040140
Bon, d'après le mécano, les bruits sont normaux, côté droit, la butée serait fatiguée et côté gauche, c'est la fixation du pare-bluffe qui touche!
Y a plus qu'à la démonter! :?
fixation coupée et plus de butée côté gauche! 8-)
Mais quand je prends un virage ( pas tout le temps), on peut entendre un petit clac!!!!! :? :?
petitkoala
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 14 invités
