probleme frein a main
Messagepar rmit » 01 PMvMer, 21 Mar 2012 18:58:23 +000058Mercredi 2009 040640
Bonjour a tous,
Alors j'ai un petit souci avec mon frein a main comme l'indique le titre.
Mon problème c'est que le frein a main retient mon camion en "marche" avant mais pas en "marche" arrière (véhicule a l'arrèt bien sur) et ceci avec méme un très léger faut plat.
En espérant que ce ne soit pas trop grave et que je puisse par vos conseil le réparer tout seul.
l'ordre mon cul , la liberté m'habite
rmit
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 12:37:51 +000037Jeudi 2009 041240
Re: probleme frein a main
Messagepar vince79 » 01 AMvJeu, 22 Mar 2012 01:11:23 +000011Jeudi 2009 040140
tu devrais préciser c'est quoi comme camion !!! et aussi si c'est frein tambour ou a disques
vince79
Messagepar rmit » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 18:48:19 +000048Jeudi 2009 040640
Alors le probléme ne vient pas d'une réparation vue qu'il y en a pas eut. Enfin j'ai juste changer mon maitre cylindre de frein y a plusieurs mois mais mes freins fonctionne bien quand je me sert de la pédale ou du frein a main dans le sens de la marche, donc je pense que ca ne vient pas de la, et ce probléme date d'avant y me semble. En ce qui concerne le cable j'ai essayé en le tendant a fond et rien ne change, le camion n'est pas retenu si il a son cul dans le sens de la pente.
Dans mais souvenir, le probléme a eut lieu d'un coup et j'ai fait avec.
Dans tout les cas je suppose qu'il faudra que je mette le camion sur cale pour regarder et réparer, mais quoi mettre sous le camion pour le caler, des parpaings ne vont il pas casser sous le poids si il reste sur cale plusieurs jours?
rmit
Messagepar oratof » 01 AMvVen, 23 Mar 2012 11:23:59 +000023Vendredi 2009 041140
j'ai pas assez d'expérience sur ces véhicules pour te donner une directive de solution a ton problème, mais j'ai retenu que les machoires de frein ont un sens de montage a respecter ( les garnitures de machoires ne sont rivetées de façon symétrique sur le corps de la machoire ).
par contre, pour ton callage, utilse un empilage de madrié ( bois ) plutot que des parpaings... a la rigueur, tu peux mettre un parpaing au sol ( orienté comme si tu voulais monter un mur ) et par dessus, pour répartir la masse , tu pose un madrié ou des morceau de chevrons.
bonne recherche a toi, en espérant qu'une personne qui a deja rencontré ce problème te lise.
tchao.
oratof
