plaquettes de frein 307d
Messagepar Gabrielle » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 10:33:54 +000033Mardi 2009 041040
Bonjour les copains !
Voilà, je dois assez vite changer les plaquettes de frein de mon 307d de 1985, mais je n'arrive pas à en trouver sur les sites tels que oscaro :roll: ... Ou pourrais-je en trouver d'occas' ?
Merci bien,
*~... Des bisous ...~*
Gaby
" Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde " Gandhi ...
Gabrielle
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Déc 2010 16:24:17 +000024Samedi 2009 040440
Re: plaquettes de frein 307d
Messagepar Gabrielle » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 10:37:14 +000037Mardi 2009 041040
http://www.mister-auto.com/jeu-de-4-pla ... plaquettes de frein
enfin, j'avais trouvé ça, mais ça m'inspire pas trop, je sais pas pourquoi ...
Gabrielle
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 10:46:48 +000046Mardi 2009 041040
Messagepar Gabrielle » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 11:00:52 +000000Mardi 2009 041140
merci !!
alors, maintenant, avant de commander, j'ai des questions (pour pas faire de bétises):
Prenons l'exemple du jeu de 4 plaquettes à 28,72 €:
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 598613
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant ----> c'est que à l'avant les plaquettes de frein ??
▪ Épaisseur [mm] : 18 ----> comment je calcule l'épaisseur qu'il me faut ??
▪ Hauteur 1 [mm] : 77 -----> comment je calcule la hauteur 1 qu'il me faut ??
▪ Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu
▪ Largeur extérieur [mm] : 149 ----> même question : comment je calcule ?
▪ numéro WVA : 20784 ----> où puis je trouver ce numéro (voir s'il correspond) ?
▪ Poids [kg] : 2,09 -----> comment je calcule le poids ?
▪ Système de freinage : PERROT ---> comment être sûre que mon syst. de freinage c'est bien PERROT ?
Voilà, en fait, je sais rien quoi .... :?
Au secours ... !!!
Gabrielle
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 28 Fév 2012 11:10:01 +000010Mardi 2009 041140
Les 3 présentes dans le lien peuvent être montées sur ton modèle.
Messagepar Gabrielle » 01 PMvMar, 28 Fév 2012 12:17:10 +000017Mardi 2009 041240
chouette !! merci Tipierre !!
Gabrielle
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:31:06 +000031Mardi 2009 040740
Bonjour, je me pose à peu près les même questions que Gabrielle et j'aimerai comprendre.
Je dois donc remplacer les plaquettes de mon 310 de 91. C'est une opération que je n'ai jamais faite sur aucun véhicule.
En cherchant sur Oscaro j'ai trouvé ça ==> http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 77-2713-gt
il me faut donc un des deux pemiers modèles (avec indicateur d'usure)
de là découle plusieurs questions:
- Pourquoi les modèles du lien font 18mm d'épaisseur et sur ma RTA je lis: Garniture de freins / épaisseur sans support :14mm :shock: Ca fait 8mm de plus en tout ! :o Y'aura t'il un réglage à faire lors de la pose des plaquettes?
- La qualité n'est pas précisée sur le 1er modèle et sur le 2nd on indique: 544 ce que je retrouve sur la RTA: jurid 544 ça a une importance ?
- Y'a t'il une marque plus valable qu'une autre?
et enfin
- Sur le site d'oscaro c'est normal de trouvé son véhicule dans la rubrique autobus/autocar? :?
Merci d'avance et a bientôt :mrgreen:
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:34:41 +000034Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 13 Mar 2012 19:34:32 +000034Mardi 2009 040740
je peux t'en vendre des pas cher si ca te dit............je viens de changer les miennes suites au rapport du controle technik et y a qu'un mill de difference entre les vieilles et les neuves :( donc j'en ai des nickels........
fredoq
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 19:03:17 +000003Mercredi 2009 040740
:oops: :oops: Bon en fait mes plaquettes vont bien. Je pensais devoir les changer parceque mon voyant clignotait rouge et aprés démontage elle font environ 12mm d'épaisseur donc y'a de la marge.
Du coup merci fredoq mais ça ira ;) Pourquoi tu veux les vendre et ne les garde tu pas pour la prochaine fois que tu devra les changer?
J'ai du coup trouvé plusieur réponses à mes questions:
- Pourquoi les modèles du lien font 18mm d'épaisseur et sur ma RTA je lis: Garniture de freins / épaisseur sans support :14mm ? Y'aura t'il un réglage à faire lors de la pose des plaquettes?
Parceque le support fait 4mm donc 4+14=18 et du coup pas de réglage.
Magoy ton véhicule tu le trouve dans la rubrique Transporter (600) 307-310 (602) :oops: :oops:
Depuis ce démontage / nettoyage / remontage mon voyant ne s'allume plus et en prime le petit "ouic ouic" que j'entendais sans savoir d'ou ça venait a disparu !
Cool je sais changer mes plaquettes :) par contre pour les questions 2 et 3 je sais toujours pas... (pour la prochaine fois)
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvMer, 14 Mar 2012 21:17:08 +000017Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 20:25:46 +000025Mercredi 2009 040840
MaGoY & Thometymal a écrit: Pourquoi tu veux les vendre et ne les garde tu pas pour la prochaine fois que tu devra les changer?
parceque vu le mill usé en 2ans, et vu comme je freine...je risque d'etre mort bien avt mon prochain changement de plaquette........et puis, si ca avait pu depanner........ ;) voilà
fredoq
