mb100 tire a gauche au freinage
Messagepar patoux46 » 01 PMvDim, 26 Fév 2012 19:14:16 +000014Dimanche 2009 040740
bonsoir
mon petit mb100,tire a gauche lorsque je freine a des vitesses superieur a 70km/H peu pres.
le parallelisme a ete fait,et pas de jeux dans la direction(rotules renvois ,boitier etc..).les pneus sont bien gonflés et usés correctement.
pouvez vous eclairer ma lanterne ce serait tres gentil :evil:
patoux46
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Mai 2011 22:22:32 +000022Mardi 2009 041040
Re: mb100 tire a gauche au freinage
Messagepar syncroloco » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 18:29:41 +000029Samedi 2009 040640
As tu verifie s'il n'y avait pas de fuite d'huile provenant d,un de tes gallippers....je ne connais pas le mot francais,ce qui fait que un cote freine plus que l'autre
Salut,j'ai un mb100 aussi,ca peut arriver
syncroloco
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Jan 2010 19:51:06 +000051Samedi 2009 040740
Messagepar patoux46 » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 21:35:40 +000035Samedi 2009 040940
qu'es ce que tu appelles gallippers ,les étriers de freins je pense ou les flexibles de freins??
cordialement 8-)
patoux46
Re: mb100 tire a gauche au freinage suite
Messagepar syncroloco » 01 PMvDim, 04 Mar 2012 23:21:52 +000021Dimanche 2009 041140
Le mot francais pour gallipers serait Les cylindres hydrauliques,avec piston qui pousse les segments ,,,,etriers,,,sur le disque ou tambour,lorsque ce cylindre fuit,lors du freinage le vehicule tire sur le cote oppose,pas tres complique a reparer,tu change le cylindre,ou encore tu peut acheter un kit de gasket ,tu nettoie bien le segment ou mieux tu change pour du neuf,les freins faut pas nieser avec ca!Je suis du Quebec,On a pas tout a fait la meme terminologieha!ha!
syncroloco
