problème de freins!
problème de freins!
Messagepar lo-lotte » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 17:59:38 +000059Jeudi 2009 040540
bonjour, j'ai comme un soucis de pressions apparement. Quand j'appuie sur ma pédale, c'est tout mou...
Et puis j'ai un genre de levier en plastique qui s'est tordu vers le correcteur de freinage, donc je l'ai changé
(voir sur le lien c'est après le 7 mais c'est pas sur la photo :
viewtopic.php?f=85&t=11290&p=161453&hilit=correcteur+de+freinage#p161453
et c'est relié au levier 7 et au chassis.)
il ya un an j'avais 1 pblème de freins et ja fais vidange+changement des flexibles+purge et ça allait mieux...
donc questions : est ce que je dois changer le correcteur de freinage? est ce que ça peut venir du maitre cylindre? est ce qui ya kelequn sur montpeul ou environ pour maider?
merci à tous
lo-lotte
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Aoû 2009 23:54:43 +000054Dimanche 2009 041140
Re: problème de freins!
Messagepar Moop » 01 AMvVen, 17 Fév 2012 00:30:44 +000030Vendredi 2009 041240
salut, tout mou => regarde bien si t'as pas une fuite de liquide de frein
super lien profites en pour régler la tension du ressort du répartiteur si c'est pas déjà fait
Moop
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 15:03:36 +000003Vendredi 2009 040340
Moop a écrit:salut, tout mou => regarde bien si t'as pas une fuite de liquide de frein
Effectivement si la pédale est molle, il y a une fuite quelques part ou de l'air dans le circuit.
Messagepar lo-lotte » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 12:46:23 +000046Samedi 2009 041240
merci pour vos réponses!
mais c'est quoi un répartiteur de freins? c'est où? ça ressemble à quoi? est ce que c'est au nivo du correcteur de freinage?
lo-lotte
Messagepar Moop » 01 PMvSam, 18 Fév 2012 23:22:05 +000022Samedi 2009 041140
c'est ce qu'il y a sur la photo de ton lien, tu as juste à suivre les instructions données sur la page pour le régler. ça se trouve sur ton pont arrière à droite.
vérifie ton niveau de liquide dans le bocal et fait bien le tour des freins la fuite peut-être minuscule, si tu ne trouves rien fais une purge.
t'as touché aux freins avant d'avoir la pédale molle? ça aurait pu faire rentrer de l'air.
Moop
Messagepar lo-lotte » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 17:45:30 +000045Mardi 2009 040540
non non, je l'jure j'ai touché...à rien. :roll:
merci pour ta réponse en tout cas, j'vais essayé d'voir ça avec kelkun.
a+
lo-lotte
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 18:42:15 +000042Mardi 2009 040640
Regarde às l’intérieur de tes roues du centre vers le bas voir si tu n'as pas de traces de fuite. Inversement remonte à partir de tes roues toute la tuyauterie jusqu'au maitre cylindre (en face de ta pédale de frein coté moteur) et regarde si tu as une fuite.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar lo-lotte » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:28:42 +000028Lundi 2009 040140
merci red-x pour la petite explication; il reste plus qu° a prendre son courage a 2 mains (ou a demain...) .
pour l instant on m a change les plaquettes a lavant qui etaient en piteux etat...et on a refait une purge. Donc pour l instant ça va mieux...mais sans doute c temporaire.
lo-lotte
