probleme d'air !
probleme d'air !
Messagepar moussayon » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 18:26:57 +000026Mardi 2009 040640
Salut à tous,
voila j'ai un problème sur mon camion. Quand mon cam est tout "gonflé en air", il fait que de "dégazé" (ptchhhh), genre toute les 1 à 2 minutes... il ne le faisait pas avant. Et ca le fait surtout à froid. Et j'ai une aiguille qui monte à plus de 10bar, et plus vite que l'autre.
(je suis en suspension à lame)
C'est grave doc???? c'est quoi le probleme ?!!!!!!!
Merci de m'aider, car moi et la méca...
moussayon
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 21:38:06 +000038Mardi 2009 040940
Re: probleme d'air !
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 15:12:19 +000012Vendredi 2009 040340
Peut-être un problème de régulateur de pression ou de vanne 4 voies.
Tu n'as pas de fuite d'air sur un des circuits?
Freinage pneumatique ou oléo-pneumatique?
Messagepar moussayon » 01 PMvVen, 17 Fév 2012 19:00:08 +000000Vendredi 2009 040740
comme je l'ai dit plus haut, moi et la méca ca fait deux...
c'est quoi la difference de freinage pneumatique et oléo pneumatique ??? la j'en sais rien...
sinon je doit avoir une fuite d'air quelque part, car genre au bout de 2 jours mes bouteilles sont vides. mais je n'ai pas de chute de pression quand je fais le test de freinage.
sinon je ne sais pas si ca un rapport, mais quand je coupe le camion, pendant environ 20secondes j'ai un gros bruit d'air qui s'echappe du compresseur (enfin je pense, c ni des bouteilles ni du dicicateur...), et ensuite ca se coupe sec (genre un clapet...).
voila
merci de vos reponses !!
a plus
moussayon
