Jumelage arrière gauche bloqué URGENT
Messagepar sheebe » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 22:01:33 +000001Samedi 2009 041040
Salut à tous, voila on est à courchevel pour la saison et les flics sont venu nous faire chier on dois bouger BREF.... le soucis c'est que le 508 du pote à le jumelage arrière gauche qui ne semble pas vouloir bouger, le droit arrive à burner mais l'autre coté ne bronche pas.
Suposition: jumelage bloqué par la glace? sa me semble peu plausible
Probleme de frein? pk pas mais quoi faire à savoir qu'il avait laisser le camion sans frein de parc donc les garnitures n'ont pas pu coller
J'attend vos avis et idée c'est vraiment étrange, le frein de parc fonctionne correctement des deux cotés quand ont l'actionne et par contre au début ou il à démarrer son 508 la pédale de frein était tout molle et en pompant c'est revenu.
Merci d'avance pour vos réponse, c'est assé urgent vu que c'est gros con veulent qu'on ce déplace
Bonne soirée à tous
sheebe
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 14:33:50 +000033Dimanche 2009 040240
Re: Jumelage arrière gauche bloqué URGENT
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 21 Jan 2012 23:38:27 +000038Samedi 2009 041140
faudrait essayer si possible de soulever l'essieu du côté bloqué, puis tenter de tourner à vide (précautions d'usage auparavant). Sinon tracter avec le camion qui fonctionne pour au moins dégager avec que ces excités se servent d'un lance-flammes...
Messagepar sheebe » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 01:32:16 +000032Dimanche 2009 040140
On rentrait du taf on à pensé à le soulevé pour tout tester mais bon j'arrive pas à trouver le truc rationnel qui va avec sa, c'est un 508 du coup mécan de base donc sa devrait etre simple, à voir demain on test tout de toute facon
another idée?
sheebe
Messagepar Scual » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 10:14:40 +000014Dimanche 2009 041040
Si une roue patine, c'es normal que l'autre ne tourne pas... ou j'ai pas suivi l'énoncé?
Scual
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 22 Jan 2012 10:48:36 +000048Dimanche 2009 041040
Scual a écrit:Si une roue patine, c'es normal que l'autre ne tourne pas... ou j'ai pas suivi l'énoncé?
exact, si une roue patine d'un côté, l'autre reste immobile. Il n'y a pas de pont auto-bloquant. C'est un différentiel normal.
Solution : tracter sur quelques mètres le camion et tout rentrera dans l'ordre après.
Messagepar sheebe » 01 PMvDim, 22 Jan 2012 22:18:42 +000018Dimanche 2009 041040
Ok on test sa dans la semaine sa doit venir de la glace apparement, merci à vous
sheebe
Messagepar sheebe » 01 AMvJeu, 26 Jan 2012 08:33:03 +000033Jeudi 2009 040840
Bon et bah au final j'ai encore du mal à y croire mais c'était la glace qui immobilisait la roue du coup on à lever le camion des deux coté pour débloquer tous sa et ensuite je l'ai tracter avec le 809, le mieu c'est qu'au final il à meme pas eu le temps de passer la marche arrière que je le tirais déja sur quelques metre je pensais pas non plus.
Merci à vous ;)
sheebe
