Fuite d'huile sur bouteille d'air 1017 merco
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 20:29:49 +000029Vendredi 2009 040840
Salut a tous
J'ai de l'huile qui coule de ma bouteille d'air de frein av au niveau de la purge... c'est grave? comment ca se fait et comment j'y remédie?
Merci bien
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: Fuite d'huile sur bouteille d'air 1017 merco
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 21:23:52 +000023Vendredi 2009 040940
salut,si tu parle d'huile moteur,le soucis vient du compresseur,cela doit sortie aussi au niveau du régulateur de pression ?
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 15:35:18 +000035Dimanche 2009 040340
Oui, je pense que c'est de l'huile moteur, ça sort surtout au niveau de la première bouteille, mais j'ai l'impression que mon régulateur de pression marchais pas bien un moment...
On the road!!
batossay
Messagepar mikro » 01 PMvSam, 14 Juil 2012 12:25:53 +000025Samedi 2009 041240
j'ai le meme souci !! segment racleur d'huile du compresseur qui serait mort ?? de plus mon regulateur ne fait que tchit tchit tchit tchit ( tres rapidement) !! les bouteilles se remplissent bien par contre mais un peu plus lentement du coup.
Allez voir ma maison -----> http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=5773
LA SEULE RACE QUI EXISTE , C'EST CELLE QU'ON CE MET!!!!!!
mikro
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:19:14 +000019Dimanche 2009 040640
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 25 Sep 2012 20:57:47 +000057Mardi 2009 040840
Yop je remonte le topic parce que j'ai le même souci sur mon lp, la purge de la bouteille d'air crache gras et noir.
Le régulateur est plutôt gras sur le bas mais j'ai pas fait attention à ce qu'il recrachait quand il faisait pschit.
Pour la pression je sais pas le mano ne marche plus...
Du coup vous avez solutionné ça comment ? et à quel prix ?
Ça peut être autre chose que de l'huile moteur ?
Messagepar noichadom » 01 AMvMer, 26 Sep 2012 10:23:26 +000023Mercredi 2009 041040
Moi aussi ça le fait un tout petit peu, mais tant que les bouteilles se remplissent bien et que ça ne bouffe pas trop d'huile moteur j'ai pas l'intention d'y toucher.
Après comme dit Mikro c'est sûrement le segment racleur à changer sur le piston du compresseur. Mais renseigne-toi pour le prix du kit (+ prix du joint que tu devras changer), ça te coûtera peut-être moins cher de trouver un compresseur complet en casse (ou sur le net).
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar batossay » 01 AMvVen, 28 Sep 2012 10:02:49 +000002Vendredi 2009 041040
J'ai tjs pas résolu le pb, ca me fais exactement comme mikro, j'ai fai pas mal de bornes depuis sans désagrément, je pense laisser comme ça pour le moment.. si yen as qui on fait un devis ca m'interesse
On the road!!
batossay
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvJeu, 03 Juil 2014 11:11:59 +000011Jeudi 2009 041140
je remonte le topic, car j'ai exactemment le même pb... du coup quelqu'un c'est si ca se fait bien la segmentation d'un compresseur?
J.Brel
-(KeSaK)-
