maître cylindre sur tp3
Messagepar Richardson » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 19:16:15 +000016Dimanche 2009 040740
Coucou,
Après avoir changé mes garnitures et cylindres de roues arrière il faut maintenant que je change le maître cylindre.
Ca tombe bien j'en avais un en rab mais il est gardé dans un chiffon trempé d'huile est ce que c'est gênant qu'il soit gras sachant qu'il y a des bouchon dans les 2 entrée (ou sortie?) de liquide de frein le seul endroit qui pourrait être gênant je pense que c'est où agit la pédale de frein il faut que je le nettoie? avec quoi?
Richardson
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:51:38 +000051Jeudi 2009 040840
Re: maître cylindre sur tp3
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 04 Déc 2011 20:27:17 +000027Dimanche 2009 040840
Trempé d'huile ou de liquide de frein?
Pour éliminer le gras, un coup de bombe nettoyant frein, c'est assez efficace.
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 05 Déc 2011 00:22:01 +000022Lundi 2009 041240
Richardson a écrit:Ca tombe bien j'en avais un en rab mais il est gardé dans un chiffon trempé d'huile est ce que c'est gênant qu'il soit gras sachant qu'il y a des bouchon dans les 2 entrée (ou sortie?) de liquide de frein le seul endroit qui pourrait être gênant je pense que c'est où agit la pédale de frein il faut que je le nettoie? avec quoi?
:evil: Putain des points et des virgules ca aide beaucoup
cox1303
Messagepar Richardson » 01 PMvLun, 05 Déc 2011 20:53:54 +000053Lundi 2009 040840
cox1303 a écrit:
Désolé cox voilà:
Ca tombe bien, j'en avais un en rab. Mais il est gardé dans un chiffon trempé d'huile... est-ce que c'est gênant qu'il soit gras? sachant qu'il y a des bouchon dans les 2 entrée (ou sortie?) de liquide de frein, le seul endroit qui pourrait être gênant je pense que c'est où agit la pédale de frein. Il faut que je le nettoie? avec quoi?
tipierre a écrit:Trempé d'huile ou de liquide de frein?
et non c'est bien de l'huile et pas du liquide de frein, c'est pour ça que j'ai peur que ce soit gênant...
Richardson
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 22:33:05 +000033Mardi 2009 041040
Salut, l'huile sur le chiffon c'est surement pour limiter la corrosion pendant le stockage.
Si il y a les bouchons l'huile a pas pu rentrer dedans, je pense pas que ça pose problème.
Messagepar Richardson » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 19:32:54 +000032Jeudi 2009 040740
Oui la graisse c'était bien pour empêcher la corrosion.
J'ai changé le maitre cylindres et fait la purge maintenant j'ai des frein =D ça fait plaisir!! (ya plus qu'à voir ce qu'en pense le monsieur du contrôle... :lol: )
Richardson
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 20:44:03 +000044Jeudi 2009 040840
Richardson a écrit:
cox1303 a écrit:
Désolé cox voilà:
Pas de soucis mais ca ne donne vraiment pas envie de répondre. a+
cox1303
Messagepar Richardson » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 22:43:59 +000043Jeudi 2009 041040
wep enfet j'avais encore les mains pleine de cambouis alors j'économisai mes touches :lol:
Richardson
