Help!! ca claque
Help!! ca claque
Messagepar kArO » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 19:07:21 +000007Vendredi 2009 040740
Bonsoir!!
J'ai un 310 caisse, et quant je roule, et que je prend un virage un peu fort (transfert de poids) j'entend un claquement métallique assez fort.
Je doit dire, ca me fait assez flipper.
Est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est?
Merci beaucoup
BoRdEr LiNe.......
kArO
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 13:30:19 +000030Samedi 2009 040140
Re: Help!! ca claque
Messagepar .....toine... » 01 PMvVen, 02 Déc 2011 23:17:09 +000017Vendredi 2009 041140
je dirais barre stab ...apres
.....toine...
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 15:00:28 +000000Jeudi 2009 040340
Messagepar kArO » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 10:28:51 +000028Samedi 2009 041040
et les silenbloc, c'est possible?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 10:47:11 +000047Samedi 2009 041040
vérifie déjà que tes goujons de roues soient correctement serrés...
ensuite vérifie que t'as pas un cric qui se balade dans la caisse et qui tape contre la paroi
et aussi que ta caisse est toujours bien fixée au châssis
est-ce que tu arrives à localiser le bruit?
Messagepar kArO » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 11:24:24 +000024Samedi 2009 041140
Normalement La caisse est bien fixer au châssis, car les empâtements été cassés, je les ai ressouder. Rien ne ce ballade derrière, c'est sur.
Le bruit vien du côté droit, et sa claque quant je prend le virage un peu fort (a gauche). Je vais vérifier les goujons de roues...
Le bruit ce situe a l'arrière je crois. En tous cas, le bruit ne vient pas de l'amortisseur avant. Peut être les lames?
J'en sais vraiment rien, je suis paumé, et sa fait fliper
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 11:26:18 +000026Samedi 2009 041140
Salut, vérifie les brides de barre stab, elle sont prises sur la traverse a l'avant.
Souvent ça claque a cause d'un mauvais serrage ou d'une rupture de la bride.
Messagepar kArO » 01 AMvSam, 03 Déc 2011 11:32:47 +000032Samedi 2009 041140
Ah!! tu veu dire le chassis de la caisse, bien boulonné au chassis du camion? Yes, je vais vérifier sa aussi
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 16:35:29 +000035Dimanche 2009 040440
Yes!!! j'ai trouvé ce que c'est (normalement) c'est les silemblock de la barre stab!!! merci
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Xav609 » 01 PMvDim, 11 Déc 2011 19:39:52 +000039Dimanche 2009 040740
Ca peut aussi être tes silent blocs de lame de suspension.....j'ai eu le soucis sur mon 609.
Xav609
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 15:43:45 +000043Lundi 2009 040340
C'est pas faux!!! rhooo sa me saoul
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 18:56:00 +000056Lundi 2009 040640
salut!J'ai sensiblement le même souci (avec un 307 caisse) je m'en suis rendu compte hier!Donc je vais regarder ça demain si je trouve quelque chose je te tiens au jus! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 23:48:49 +000048Lundi 2009 041140
sa clak sous le siège ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 13 Déc 2011 11:51:05 +000051Mardi 2009 041140
Pour ma part ouèp sous siège passager! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar kArO » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 12:00:33 +000000Mardi 2009 041240
Ben c'est dur a définir en fait!! ca claque sous la cabine (dons devant c sur) mais après...
Sur le control, il y a écrit
-Relais de direction: mauvais état (mais c'est pas ca)
-ressort, barre de torsion (y compris ancrages): mauvaise fixation (AVD) (je sais pas ce que c'est)
-Barre stabilisatrice (y compris ancrages) Mauvaise fixation/ liaison (y compris silent-blocs et/ ou articulations) (AV)
Et je pense que ca viens de la dernière ligne!!! non?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 17:50:42 +000050Mardi 2009 040540
Raime a écrit:Salut, vérifie les brides de barre stab, elle sont prises sur la traverse a l'avant.
Messagepar kArO » 01 PMvMar, 13 Déc 2011 18:01:12 +000001Mardi 2009 040640
Je vais m'y intéressée des demain!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 14 Déc 2011 06:56:21 +000056Mercredi 2009 040640
C'est pas dit que ce soit "LA" solution, mais c'est assez fréquent.
Messagepar kArO » 01 AMvMer, 14 Déc 2011 11:47:41 +000047Mercredi 2009 041140
La bride, c'est bien la tige en métal en forme de fer a cheval qui retiens le tout?
Je crois qu'elle était mal serré car j'ai fait 1 tour et demi de serrage des 2 boulons.
Il faut serrer a bloc ou pas?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 15:15:17 +000015Mercredi 2009 040340
bon ben ca le fait toujours!! c'est pas ca!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:43:48 +000043Mercredi 2009 040840
Merde...
Ce qui est déjà pas mal c'est que ça t'a permis de voir que la fixation était pas bonne, et puis ça élimine une piste.
Tu peux serrer fort oui, sans arracher les filet quand même ;)
