PB DIRECTION QUI ME REND OUF(tire a droite et a gauche)
Messagepar peaceandtek » 01 AMvMer, 30 Nov 2011 11:26:44 +000026Mercredi 2009 041140
bonjour la tribe alors voila j ai un 613 D AVEC LA direction assister sa fait 10 jours qu il est chez le mecano car il se balade sur la route en gros il tire un coup a droite un coup a gauche dur dur de rouler droit mais le probleme c est que les pivots ont etait changer graisser et il y a aucun jeu anormale nul part!!!!le gas me dit je peu rien faire de plus j ai tout essayer c est quil est en surcharge donc pas de solution!!!!!moi je trouve sa bizard car il me reste 500kg de charge utile !!!!mais j ai 100kg de surcharge sur l essieu avant mais sa parrait bizard que seulement 100kg joue sur le comportement routiers???!!!! de plus il y a une d.a mais j arrive meme pas a braquer sur le plat!!mais le gas du garage me dit que la pompe de D.A est bonne est que sa ne vient pas non plus de la!s il vous plait aider moi car j en peu plus je vien a peine de l acheter emplus je suis entrain de niquer ma saison d hiver avec ses connerie.merci d avance pour votre aide
le 508 /http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=14456
LE 613 /http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=25029
peaceandtek
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Nov 2009 14:59:21 +000059Dimanche 2009 040240
Re: PB DIRECTION QUI ME REND OUF
Messagepar Actros » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 12:12:52 +000012Mercredi 2009 041240
Salut ! Un peu bizzare ton mécanicien :( 10 jours et pas de résultat ?
moi je ne suis pas mécanicien, mais je dirais qu'une surcharge ne peut pas être le problème, ni un jeu trop important...plutôt l'inverse : p.ex. qch qui est grippé : Une rotule de direction ? Un point dur dans le boîtier de direction ? Les axes pivot ?
... il faut faire une recherche systématique: mettre le train Av sur cales pour que les roues soient libres et puis "débrancher" un après l'autre la barre de direction, les rotules de direction etc ( et à chaque fois, contrôler si on arrive à braquer les roues à la main...cela se doit faire sans trop d'effort !)
Est-ce que ton volant revient tout seul en position normale en roulant ou bien tu dois "forcer" ?
A la limite, cela pourrait être aussi encore un problème de réglage du parallélisme...
Actros
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Nov 2011 15:31:49 +000031Mardi 2009 040340
Re: PB DIRECTION QUI ME REND OUF(tire a droite et a gauche)
Messagepar peaceandtek » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 12:22:09 +000022Mercredi 2009 041240
non des que je roule la direction nest pas dure et elle revien bien!
ps;j ai trouver ce garage dans la liste des bon garages sur le forum :?
peaceandtek
Messagepar Actros » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 12:33:28 +000033Mercredi 2009 041240
..alors le parallélisme n'est pas le problème.
Avant de changer les pivots, il fesait déjà la même chose ?
Ps: le garage est peut-être bon, mais le mécanicien n'est pas en pleine forme ces derniers jours :lol:
Actros
Messagepar katkat » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 14:35:19 +000035Mercredi 2009 040240
salut !!! ;)
est-ce que tu as jeter un oiel sur ta cremaillere de direction ???
est ce ke tu sent un claquement dans la direction quand tu fais des manouevre ???
Bourgeois ne rigole pas,c'est peut-etre ta fille qui est dans ce camion
nos cam's sont la:
viewtopic.php?f=10&t=15460
viewtopic.php?f=10&t=22357&start=0
katkat
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Oct 2009 20:11:58 +000011Samedi 2009 040840
Messagepar peaceandtek » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 17:45:21 +000045Mercredi 2009 040540
aucun claquement mais je vien de faire une decouverte le verin d assistence de direction fuit l huile!!!yes!!! :P
en 10 JOURS le mecano a meme pas vu sa !!!il faudrait enlever littoral poids lourds de la liste des bon garage!je rigole il sont quand meme serviable.bon ok je sort :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
peaceandtek
Messagepar peaceandtek » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 17:47:24 +000047Mercredi 2009 040540
RIGOLE BOURGEOIS TA FILLE EST AVEC NOUS! 8-)
peaceandtek
Messagepar Actros » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 18:06:15 +000006Mercredi 2009 040640
hmmm..un vérin qui a une fuîte d'huile ne cause pas les problèmes que tu as avec ton camion....à moins qu'il n'y a plus assez d'huile dans le circuit, mais le mécanicien l'aurait sûrement vu ..
Actros
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 30 Nov 2011 19:04:46 +000004Mercredi 2009 040740
salut,les pivots sont neuf mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un "point dur",le montage peut être trop "serré".il faut décrocher les barres de direction pour contrôler si chacun des axes pivote librement.après vérification du train avant si tout est en ordre,le soucis est peut être a l'arrière,boulon de ressort de suspension cassé par exemple= défaut d'alignement du pont
