Pose des silents blocs barre stabilisatrice
Messagepar mad409 » 01 PMvVen, 25 Nov 2011 18:09:49 +000009Vendredi 2009 040640
Bonsoir à tous,
Voila j'ai un petit soucis concernant la remonte des mes silents blocs de barre stab.
J'ai commendé un kit de reparation sur oscaro.Quand j'ai recus la commande j'ai constate que les silents blocs sembaient plus petits que ceux d'origine(uniquement en longeur car en diametre c'est bon).Au telephone chez oscaro en donnant les references mercedes inscrit sur les silents d'origine que j'ai demonté,leur reference correspondent bien à ma commande.
Je me demande donc si les cahoutchous se "detendent" un peu au montage.
Donc est ce que qulqun d'entre vous a deja changé et y'a t'il eu le même probleme que moi???
Merci pour vos conseils.
Mad
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
Re: Pose des silents blocs barre stabilisatrice
Messagepar iteck » 01 PMvSam, 26 Nov 2011 19:11:46 +000011Samedi 2009 040740
bsr,c koi ton camion !!!
viens de changer les miens sur un 709 alors si je peu t"aidé A+
iteck
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Aoû 2011 16:52:15 +000052Samedi 2009 040440
Messagepar mad409 » 01 PMvLun, 28 Nov 2011 20:09:28 +000009Lundi 2009 040840
Merci beaucoup iteck,
C'est bon c'est regle,j'ai remonté les nouveaux silents blocs avec un etaux et un peu de graisse.
Nikel.
MAD
mad409
Messagepar kArO » 01 PMvLun, 12 Déc 2011 14:07:37 +000007Lundi 2009 040240
Salut, je doit changer les miens. Savez vous comment ca se démonte sur un 310? est ce compliqué? J'ai regarder sur oscaro, mais il y a plusieurs modèles. Je ne sait pas quoi choisir...
BoRdEr LiNe.......
kArO
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 13:30:19 +000030Samedi 2009 040140
Messagepar Moop » 01 AMvMer, 14 Déc 2011 01:10:28 +000010Mercredi 2009 040140
kArO a écrit:Salut, je doit changer les miens. Savez vous comment ca se démonte sur un 310? est ce compliqué? J'ai regarder sur oscaro, mais il y a plusieurs modèles. Je ne sait pas quoi choisir...
non c'est pas compliqué à démonter, tomber les barres stab est assez facile ensuite perso j'ai découpé la collerette de caoutchouc puis sortis en force au marteau et tournevis quand ils tombaient pas tout seul.
c'est au remontage que ça peut se corser car ils sont rentrés en force, la graisse à pneus marche super si tu peux en choper et il vaut mieux avoir un bon étau voir une presse.
pour les refs tu dois pouvoir trouver un kit de réparation de stabilisateur qui correspond à ton cams sur les sites de pièces normalement dans le détail du kit ils te donnent les différentes refs qui le composent après tu prends ce dont t'as besoin ;)
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 12:14:21 +000014Mercredi 2009 041240
Il faut le mette sur calle ou pas?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 14:56:15 +000056Mercredi 2009 040240
non pas besoin et chargé ou pas c'est pareil
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 17:24:01 +000024Mercredi 2009 040540
Je viens de commander le kit!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 17:42:36 +000042Mercredi 2009 040540
cool mais sache que t'est pas obligé de commander le kit complet, si au démontage tu constate que les fixations sont ok tu note les références des silentblock et les commande à part, après si t'es à l'aise niveau budget c'est clair fait toi plaisir :mrgreen:
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 17:54:46 +000054Mercredi 2009 040540
Ca falait le dire avant!! :?
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 19:02:32 +000002Mercredi 2009 040740
vu que tu as commandé le kit cet aprem tu dois pouvoir annuler sans avoir de frais si tu le fais avant expédition, mais vérifie les cgv/règles de retour/annulation de commande du site avant on ne sait jamais
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 19:17:25 +000017Mercredi 2009 040740
Yep!!! je vais voir ca
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 19:36:33 +000036Mercredi 2009 040740
je te conseille de commander après démontage si tu ne prends pas un kit complet, on ne sais jamais si quelque chose pète au démontage ou si le précédent priprio à remonté ça comme un sagouin
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:07:14 +000007Mercredi 2009 040840
heu par contre ca c'est moins cool, car ca voudrais dire que le camion devrais rester bloquer au minimum 1 semaine! le temps de l'envoi, et du remontage...
Si c'est le ca je ne vais pas pouvoir le faire dans les jours, voir 2 semaines ki viennent
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:11:54 +000011Mercredi 2009 040940
fait un contrôle visuel voir si tout est là et en état acceptable tu verra sur le détail du kit les éléments à contrôler et si ça à l'air ok commande seulement les silent blocs ça devrai le faire j'ai seulement eu des écrous grippés qui ont pété je les ai trouvés à la quincaillerie du coin et encore si j'avais eu un chalumeau ce jour là je les aurai sauvés.
en fait quand j'ai commandé j'ai même eu du mal à comprendre l'intérêt du kit complet à part l'effet psychologique du "refait à neuf"
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:49:42 +000049Mercredi 2009 040940
en fait je vais le commander entier le kit, car dans le doute je pourrais changer les silent block des biellettes. Ils sont compris dedans je crois
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar Moop » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:54:16 +000054Mercredi 2009 040940
bon ben voilà :D
au moins t'es sûr de manquer de rien, bon courage pour le montage
Moop
Messagepar kArO » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:56:18 +000056Mercredi 2009 040940
yes! merci, je vais en avoir besoin :)
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 18:06:13 +000006Dimanche 2009 040640
Le démontage, c'est fait!!! par contre j'arrive pas a les remonter!!
COMMENT ON FAIT!!!!!
Sa me saoul sa fait 1h que je suis decu!!! AIDEZ MOI!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
Messagepar kArO » 01 PMvDim, 08 Jan 2012 18:07:58 +000007Dimanche 2009 040640
SVP!! Quelle est la technique, par ce que franchement je craque!!!
BoRdEr LiNe.......
kArO
