fuites d'huile merco 1017
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 13 Nov 2011 14:58:09 +000058Dimanche 2009 040240
Salut a tous,
J'ai une fuite d'huile sur tous mes axes de roue au niveau du demi axe de transmission... c'est grave? faire les niveaux du pont suffit ou il faut rapidement que je change les joints? Quel joints et ou dois je les commander?
J'ai aussi de l'huile qui coule de ma bouteille de frein av au niveau de la purge... c'est grave? comment ca se fait et comment j'y remédie?
merci bien
Bato
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Re: fuites d'huile merco 1017
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 13 Nov 2011 15:01:59 +000001Dimanche 2009 040340
batossay a écrit:J'ai une fuite d'huile sur tous mes axes de roue au niveau du demi axe de transmission... c'est grave? faire les niveaux du pont suffit ou il faut rapidement que je change les joints? Quel joints et ou dois je les commander?
Si tes joints spi sont HS, risque de coulées d'huile dans les tambours, freinage inexistant et garnitures mortes.
Donc au prix d'un joint spi, je te conseillerais vivement des les changer.
batossay a écrit:J'ai aussi de l'huile qui coule de ma bouteille de frein av au niveau de la purge... c'est grave? comment ca se fait et comment j'y remédie?
Voir l'état de fonctionnement du déshuileur déjà.
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 13 Nov 2011 17:13:50 +000013Dimanche 2009 040540
Ah, c'est pas trop rassurant tout ça.
ya du silicone qui sort au niveau des écrous du demi axe, l'ancien proprio avait du le mettre pour éviter la fuite... c'est de l'huile du pont que je perds du coup?
Ya qu'un seul joint sur le demi arbre ou un joints spy sur l'arbre et un autre joint au niveau des écrous? Est ce que c'est galère a changer?
merci bien
On the road!!
batossay
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 14 Nov 2011 22:36:20 +000036Lundi 2009 041040
salut,les demi arbre sont faciles a étancher,par contre si c'est bien l'endroit de le fuite,la cause est peut être ailleurs:un jeu excessif dans les roulements par exemple
de l'huile dans le circuit de freinage,c'est un passage au niveau du compresseur (segmentation usée,ovalisation du cylindre)
Messagepar batossay » 01 PMvMar, 15 Nov 2011 19:07:34 +000007Mardi 2009 040740
merci bien les gars de vos conseils
comment je fais mon diagnostic pour savoir la cause?
et cest grave docteur?? faut que je change le compresseur?
On the road!!
batossay
