508 d probleme direction
Messagepar mokette » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 15:15:08 +000015Vendredi 2009 040340
mon 508 tire a gauche quand je freine a basse vitesse (je c pas si on comme sa enfin ) en dessous de 30 kilometre heure il donne un coup de volant assez concequant a gauche je pense que c les freins help please ^^
mokette
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Juin 2011 17:19:52 +000019Mercredi 2009 040540
Re: 508 d probleme direction
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 16:47:47 +000047Vendredi 2009 040440
oui ce sont très surement tes freins qui sont déséquilibrés, pour les régler ya rien de plus simple, derrière la roue en bas t'as une découpe rectangulaire, dans laquelle il y a une vis de réglage en forme d'étoile, si tu tourne celle-ci avec un tournevis plat tordu de préférence, ton tambour serre ou desserre, alors tu lèves au cric, (frein a main desserré), tu sers le tambour à fond et tu le desserres jusqu’à ce que la roue tourne (avec une légère force du tambour)
tu fais ça pour tes 4 roues, tu fais une purge du liquide, et normalement ton cams devrait bien freiner!
Aligato
Messagepar mokette » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:01:33 +000001Vendredi 2009 040840
merci merci merci sa a l air si simple mais moi j ose pas des fois je prefere demander parcontre sa peu aussi que se soit encrasser vu que la semaine derniere g embourbé le camion juste au par choc c peu etre tt simplement sale tu pense que se soit possible ??
mokette
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:10:45 +000010Vendredi 2009 040840
est ce que sa le fait depuis sa ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar mokette » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:23:25 +000023Vendredi 2009 040840
ouer ben g enterrer le camion on la sorti o manitout et je les reconduit que aujourd hui c pour sa que je pensais que sa pourrai etre sa mais refaire le reglages des freins et peu pas une mauvaise idées ??
mokette
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:24:47 +000024Vendredi 2009 040840
sur c'est que mieux de rerégler les freins
Julio.De.La.Vega
Messagepar mokette » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:26:35 +000026Vendredi 2009 040840
TU PENSE QUE JE POURRAI ETRE LA CRASSE
mokette
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:43:29 +000043Vendredi 2009 040840
que SA pourrait être la crasse ...
peut-être si sa le fait que depuis l'embourbage...
comment vous l'avez sorti au manitou ? en tirant ou avec les lames ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar mokette » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:49:42 +000049Vendredi 2009 040840
en le tirant accroché a lattache caravane en marche arriere
mokette
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 21:02:19 +000002Vendredi 2009 040940
essaye de nettoyer règler dépoussierer tout sa et tiens nous au jus
Julio.De.La.Vega
Messagepar mokette » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 13:23:11 +000023Lundi 2009 040140
c bon c reparti g juste nettoyer et voila merci a tous de votre aide
mokette
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 31 Oct 2011 13:25:07 +000025Lundi 2009 040140
impec'
Julio.De.La.Vega
