Pneu 7.5R16 pr 508?
Pneu 7.5R16 pr 508?
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 17:00:45 +000000Mercredi 2009 040540
salut salut
je voudrais savoir si ca posait pas de problème de monter des 7.5 actuellement j'ai des 7r16 mais que je dois changer ..
j ai note que quand je suis passer de 6.5 A 7 l espace entre les 2 pneu jumelé c'est réduit avec des 7.5 il se toucherai ???
y a t il différente jantes R 16 ou les mienne iront très bien ????
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: Pneu 7.5R16 pr 508?
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 26 Oct 2011 19:31:15 +000031Mercredi 2009 040740
ben ecoute j'ai du 7;5 sur le mien ca touche pas mais faut surveiller sa pression car c'est pas loin ! j'mets 6;2 environs dedans !
5hoko
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 12:57:05 +000057Jeudi 2009 041240
5hoko a écrit:ben ecoute j'ai du 7;5 sur le mien ca touche pas mais faut surveiller sa pression car c'est pas loin ! j'mets 6;2 environs dedans !
ok ok parce que moi je suis rester sur la pression d origine 4.5 mais pr des pneu d origine 6.5R16
dc 7.5R16 6.2 bar c'est ton bidoullage ou c 'est reglemantaire pour la taille de pneu ? et ta garder tes jantes d origine ?
TIMEISAT
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 16:17:44 +000017Jeudi 2009 040440
ecoute la pression est reglementaire tu chope les pressions dans les rta
pour les jantes il me semble que c'est les meme mais je ne peut pas te l'affirmer j'ai pas de 6.5 sous la main pour mesurer vraiment.
apres le 4.5 c'est pour des pneu comme tu dit en 6.5 et c'est pas le maximum que tu puisse mettre loin de la !
chop la rta ta le gonflage des pneu par tonnage du camion ca aide pas mal.
5hoko
Messagepar STF » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 01:32:21 +000032Samedi 2009 040140
Le gonflage des pneus, tu as le max sur le flanc, avec la charge, tu as ça pour jumelé (dual) et seul (single).
Messagepar johan » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 12:15:50 +000015Samedi 2009 041240
salut mais les pneu tu arrive a les trouver ou ? moi j aimerais du neuf
johan
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Sep 2010 09:01:18 +000001Lundi 2009 040940
Messagepar red-x » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 16:47:03 +000047Lundi 2009 040440
Pour ma part j'avais du 7.5R16 sur mon 508. Quand j'ai changé les pneus arrières j'ai laissé cette dimension. Pas de souci au niveau du CT, il est toujours passé. En effet ils se touchent légèrement quand ils sont un peu moins gonflés, mais est-ce grave?? J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. La pression c'est 4.5bars au moins, a vérifier.
L'avantage avec du 7.5 par rapport au 6.5 c'est que tu roules plus vite à tours/min égal. Donc ton moteur monte pas trop dans les tours en vitesse de croisière. mais attention, du coup j'avais 15km/h de différence au compteur.
Les miens je les acheté ici : http://www.bervas.fr , des Tigar, et franchement rien à redire rapport qualité/prix.
Voiloù ;)
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar pedrolito » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 19:39:16 +000039Mercredi 2009 040740
Saluté,
tu les trouves où les dimensions et pressions des pneus sur la rta, je les ai pas trouvés.
Thanks.
Ne rêve pas ta vie, vie tes rêves.........!!!
pedrolito
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Oct 2010 20:37:48 +000037Lundi 2009 040840
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 21:15:44 +000015Mercredi 2009 040940
C'est sur le livret de service, dernière page du pdf dispo sur le forum dans la case rta. ;)
