help, pneu avant gauche s'use a l'intérieur
Messagepar luauzu » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 10:25:16 +000025Lundi 2009 041040
J'ai un 508, mon pneu avant gauche s'use de manière anormal au niveau de la partie intérieure de la bande de roulement. Je me dit que c'est soit le parallélisme soit que le camion est trop chargé d'un coté. Si vous pouvez me donner vos avis. Et en cas de parallélisme a refaire, comment procéder? merci a tous
luauzu
Inscrit le: 01 AMvDim, 08 Aoû 2010 11:45:09 +000045Dimanche 2009 041140
Re: help, pneu avant gauche s'use a l'intérieur
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 12 Sep 2011 11:58:42 +000058Lundi 2009 041140
salut,usure que d'un côté,en général un mauvais réglage du train avant joue sur les deux.
contrôle de la pression des pneus
contrôle jeu des rotules de direction
contrôle jeu des moyeux de roues(réglage roulements)
contrôle jeu des pivots de direction(lever le véhicule)
contrôle alignement de la direction
