huile brulée sur moyeu arriere
Messagepar aurelh38 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:03:17 +000003Lundi 2009 040740
hier en rentrant, on a senti une grosse odeur de brulé sur l'autoroute,
premiere sortie d'autoroute, on s'arrete, fumée vers le pneu arriere
on sait pas trop ce qu'il s'est passé (on pense que le frein a main est resté enclanché sur l'autoroute)
il y avait de l'huile (je crois) qui ruisselait du tambourImage
c'etait bouillant, on a laissé refroidir, y avait pas l'air de manquer de looked de frein, le niveau d'huile de pont avait baissé mais juste un peu,
du coup on a fini tout doux par la route , ca a pas re-chauffé
les freins avaient perdu d'efficcacité, (surement le tambour huilé)
aujourd'hui j'ai fait le point
il manquait 15cl d'huile de pont (mais le dernier niveau remontait a janvier)
ca a pas l'air d'avoir re-fuit,
on a voulu demonter pour nettoyer les tambour mais on a mis 1/2h a tomber la roue à l'arrache moyeu,
et on a galerer tout l'aprem sur le capot du frein, impossible a l'enlever, du coup impossible de controler quoi que ce soit,
va falloir passer chez le garagiste qui va me depouiller
mais avant vous avez une idee de ce qui s'est passé ? c'est grave docteur, ?
j'ai l'impression que ca fuit plus, est ce que c'est possible que la fuite se soit arreté seule ?
merci pour votre aide
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Re: huile brulée sur moyeu arriere
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 19:12:25 +000012Lundi 2009 040740
salut,l'élévation de température a endommagée le joint d'étanchéité du demi arbre de roue.il faudra a plus ou moins long terme le remplacer.il y a de forte chance pour que les garniture de frein soient elles aussi hors d'usage
[url][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/685/deposedemiarbre.jpg/]Image[/url]
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Messagepar aurelh38 » 01 PMvDim, 11 Sep 2011 14:26:16 +000026Dimanche 2009 040240
ok merci pour tes super precisions ! je vais regarder ca,
aurelh38
Messagepar aurelh38 » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 20:20:18 +000020Vendredi 2009 040840
impossible de demonter avec les moyens du bord,
je roule comme ca, j'ai pas senti de difference,
*mais au control technique une roue ne freinait pas,
frein completement graissé
bilan du mecano,
tambours a changer et joint de pont = 1100 euros
j'ai bien ris (jaune)
du coup je remet tout ca a plus tard,
peut etre en trouvant des pieces d'occas
aurelh38
Messagepar vinz308 » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 14:28:09 +000028Lundi 2009 040240
J'ai apparament le meme souci.
Ou trouve -t-on se fameux joint svp?
Je n'arrive pas a trouvé la ref.
Est ce que c'est le joint qui va avec le kit roulements arrière ?
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar vinz308 » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 11:48:17 +000048Vendredi 2009 041140
Up svp !!!
vinz308
Messagepar aurelh38 » 01 AMvLun, 14 Mai 2012 07:42:02 +000042Lundi 2009 040740
salut, j'ai vu ton message, lors du devis le garage m'a laissé la ref du joint en question,
je fouille dans les papiers et je regarde ce soir ..
------edit-----
mince désolé j'ai plus la ref en question :oops:
Pour ma part je continu de rouler comme ca,
la fuite n'evolue pas, ca suinte juste, je control le niveau souvent mais ca ne bouge pas,
le seul probleme et que le tambour reste graissé,
la perte de freinage se sent juste sur les freinages puissants, ca tire un peu d'un coté,
moi ca me gene pas, mais ca passe pas pour le control technique,
là je pars en tchequie , on verra si je peux faire reparer labas à moindre cout
aurelh38
Messagepar vinz308 » 01 AMvMer, 16 Mai 2012 08:24:21 +000024Mercredi 2009 040840
aurelh38 a écrit:salut, j'ai vu ton message, lors du devis le garage m'a laissé la ref du joint en question,
------edit-----
Yep,
Merci bien pour ta réponse.
Moi c'est passé au controle, mais just just le freinage...
Je pars bientot pour faire un ptit d'europe du nord et jvoudrais bien changé sa avant ;)
Bonne roots a toi
Vinz
vinz308
Messagepar aurelh38 » 01 PMvLun, 23 Juil 2012 13:43:05 +000043Lundi 2009 040140
salut; toujour pas réparé;
si tu as pu le faire toi meme ; je suis assez preneur d'info
aurelh38
