rajout de lames d'amorto
Messagepar gyom » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 22:34:38 +000034Jeudi 2009 041040
saluuuuuttttt
jaimerai savoir si cé facile(sans fosse) de rajouter une lame a l'arriere sur mon 207 CC qui est trop lourd
en fait moi, javais rajouter des ressort de C15
mais là au bout d'un an jé vus que ca avais un peu tordu le chassis
un pote a un iveco petit PL pour pieces et ya de sacrées lames ..
c'est adaptable ou il en faut des Merco? je sais que c'est pas soudable ( a la longue ca pete)
gyom
Re: rajout de lames d'amorto
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 20:30:00 +000030Vendredi 2009 040840
ce n'est pas tres difficile il te faut deux cric un pour lever la caisse pour que ton essieux ne soit plus en appuis sur les lames , un deuxieme ( mais ce n'est pas obligatoire ) pour le reglage au remontage
Tu peux rajouter une lame en dessous a condition que ce soit la meme largeur et la meme epaisseur .Attention la lame que tu rajoutes doit etre plus courte que la derniere des tiennes . il faudra que tu changes les u de fixation qui ne seront plus assez long et les collets qui tiennes les lames .Pense a regarder les debattements d'amortisseur
tu regardes la différence entre ton 207 et un 308 ou 310 et tu fais la meme chose
pour info une lame intermédiaire chez merco c'est 250 euros
@+Popeye :mrgreen:
popeye110
Messagepar gyom » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 19:28:55 +000028Dimanche 2009 040740
oui bon,,, ca a pas vraiment l'air sorcier
rest a trouver 2 lames pask pas question d'y metre 500E ni 250!
merci sinon je reforce le chasssis autour des ressorts
jfé une grosse platine rigide qui se loge dans le U du chassis pis voila
gyom
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 12:39:40 +000039Lundi 2009 041240
Regarde sur Ebay il y a un mec qui vends des lames de 508 pour 50 euro ca peut peut etre faire ton affaire
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 20:51:36 +000051Lundi 2009 040840
J'ai un pote qui vend les suspates arriere d'un 310 200euros les deux jeux de lame arriere avec les amorto si tu es interressé fais moi signe
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar dro-id » 01 AMvMar, 14 Oct 2008 06:56:07 +000056Mardi 2009 040640
Salut tu penses que sur un 407 de 1976 je peux mettre des lames de 508 en faisant comme tu dis?
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar popeye110 » 01 AMvMar, 14 Oct 2008 09:27:22 +000027Mardi 2009 040940
je ne connais pas bien les 407 mais tu regardes si les lames ont la meme largeur et tu mets la derniere sur les 508 la derniere lame est plus epaisse ( celle qui est plus pres de l'essieu ) tu as juste a changer les u de fixation
mef ton camion sera plus raide et la tenue de route sera différente ca risque de le relever un peu
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar dro-id » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 20:17:21 +000017Mardi 2009 040840
Justement c'est ce que je cherche car la j'ai du balant du a la hauteur de ma caisse. Je vais voir si je trouve ca...
dro-id
Messagepar gyom » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 20:51:54 +000051Mardi 2009 040840
ok supeer tout le monde trouve son bonheur...
pis cé pas si simple de remetre une lame faut relonger le bitognio qui les tiens sur le pont alors,
moi je me demerde avec mes ressorts de c15 ...
ya 2ans quand je les avais mis javais deja investis 15E dedant là je recommence avec comme renfort dans le creux du chassis, un U de 60/30 avec un autre U de 40 a linterieur
ca devais le faire , je serrai plus motivé je tremperaient cette piece ,mais je suis pas motivé pour sortir le forge et tout son bazard
courrage on va yarrivééé
gyom
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
