y a t il une astuce pour monter des amortos sur 508 caisse
Messagepar dgstyckers » 01 AMvMar, 07 Oct 2008 11:14:23 +000014Mardi 2009 041140
slt les mercotistes,
j aimerais savoir si il n y en a pas un de de vous qui aurais une astuce pour monter des amortos sur un 508 caisse,sans passer par la case garage.
merci d avance.
mercodialement dg. :D
dgstyckers
Inscrit le: 01 AMvMar, 07 Oct 2008 11:08:24 +000008Mardi 2009 041140
Re: y a t il une astuce pour monter des amortos sur 508 caisse
Messagepar ballic » 01 AMvMer, 08 Oct 2008 11:47:27 +000047Mercredi 2009 041140
quel est ton problème exactement, tu n'arrives pas à enlever les anciens??
ballic
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Sep 2008 20:04:30 +000004Lundi 2009 040840
Messagepar dgstyckers » 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 11:36:16 +000036Jeudi 2009 041140
non mon probleme c est les amortisseur avant il faut les mettre en pressions pour pouvoir les fixer pour une voiture tu le fait a la main mes pour un camion c est plus chaud voila.
dgstyckers
Messagepar ballic » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 14:58:46 +000058Jeudi 2009 040240
hum je sais pas si il y a plusieurs modèles, mais sur le mien aucun problème pour les changer à la main...
2 boulons, tu enlèves, tu remets le nouveau, pas de mise sous pression.
ballic
Messagepar tronche de cake » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:08:35 +000008Jeudi 2009 040340
a ce propos, comment fait-on pour connaitre l'etat des amortisseurs?ç se voit a quoi (mis a part quand ils sont completement morts)
tronche de cake
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 16:52:34 +000052Jeudi 2009 040440
dgstyckers a écrit:non mon probleme c est les amortisseur avant il faut les mettre en pressions pour pouvoir les fixer pour une voiture tu le fait a la main
A la main... lol
Sur les vehicules equipés de lames de "ressort" ( comme nos utilitaires ) , les lames maintiennent le vehicule a hauteur , pas comme sur une bagnole ou l'ensemble ressort-amortisseur est jumelés.
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 16:56:36 +000056Jeudi 2009 040440
tronche de cake a écrit:a ce propos, comment fait-on pour connaitre l'etat des amortisseurs?ç se voit a quoi (mis a part quand ils sont completement morts)
Salut, si ton vehicule "sautille" longtemps apres un trou une bosse, il y a de grande chance qu'ils soient fatigués.
Dans le cas contraire, si le vehicule se stabilise vite ( pas de sautillement) alors il sont encore en bon etat.
L'amortisseur sert a eliminer ce phenomene de sautillement, si on en avait pas, on aurait des cams sauterelle... :)
Messagepar dgstyckers » 01 PMvDim, 12 Oct 2008 15:32:52 +000032Dimanche 2009 040340
ok merci
j en conclue donc que je peu les changer a la main?
dgstyckers
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
