Lame de suspension hs sur 409d,HELP!!!
Messagepar ajt » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 06:52:00 +000052Jeudi 2009 040640
Salut, bon alors en rentrant de ma contrevisite que j'ai eu,gros freinage puis nid de poule = gros crack a l'avant :x
Et oui la poisse c'est pire que la superglue!!!
Inspection et qu'est ce que je vois pas...une lame de suspension avant a pété net :x
Donc j'ai deux lames par roue.c'est la lame supérieure qui est cassé net juste avant l'essieu.se serait donc la lame maitresse.
J'essayerai de mettre une photo en ligne bientôt.
Alors trois questions : Je peut rouler avec plus que une lame????Si elle lache,qu'est ce qui ce passe??Pour changer les lames c'est une grosse opération(faut-il démonter tout l'essieu?)??
merci d'avance pour votre aide!
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: Lame de suspension hs sur 409d,HELP!!!
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 11:23:43 +000023Jeudi 2009 041140
Salut, bon pas de bol pour toi...
Evite de rouler avec, si l'autre pète ça va s'empirer tes galères.
Pour les changer c'est pas très compliqué (sur mon 508 en tous cas), suffit de démonter les lames aux points de fixation, changer les silent blocs, et tout remonter.
Si t'en trouves pas d'occaz, contacte cette boite :
http://www.dpia.fr/t_mercedes.html
Aligato
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 17 Mar 2011 11:26:35 +000026Jeudi 2009 041140
(ref 44163000) pour les lames avant
Aligato
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 22:28:48 +000028Jeudi 2009 041040
La supérieure est bien la lame maitresse.
Tu pourrais rouler s'il te restait uniquement celle-ci (et encore ça reste très dangereux), mais là, uniquement avec la lame sous-maitresse, laisse tomber!
Pour la dépose/repose, rien de très compliqué et c'est assez accessible.
Messagepar ajt » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 20:36:55 +000036Samedi 2009 040840
yessss ,merci bcp pour l'adresse!Je vais appeler la semaine prochaine...
Quand je pense que j'ai roulé un peu la lame hs.(je savait pas encore quel était le problème!)heuresement que le cams s'est pas cassé la gueule!
Donc maintenant je le bouge plus.par contre sa va être marrant de changer les lames sur mon parking!
Il faut que je voie aussi pour changer les caoutchouc,les fixs des lames....et???
Et par contre ducoup je pense être un peu obligé de changer les lames des 2 côtés,sa me parait plus sûr... quand pensé vous?
ajt
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 22:03:48 +000003Samedi 2009 041040
Je pense pas que ce soit nécessaire de changer les autres lames ,a voir l avis des pros ;)
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 22:41:52 +000041Samedi 2009 041040
pas necessaire de changer les deux cotés surtout si tu mets de l'occase . pour démonter il te faut deux crics un sous le camion un sous l'essieu et tu joues sur les deux pour caller tes boulons . beaucoup de WD40 et ca doit y aller sans probleme . Si tu veux je dois avoir un jeu de lamme de 310 caisse a voir si c'est les memes ( je pense) soit a l'unité soit les deux comme tu veux
T'es dans quel coin ??
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ajt » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 20:37:12 +000037Dimanche 2009 040840
je suis de strasbourg, je pense que c'est les même, il faudrait regarder sur le site de aligato.
Mais je me demande quand même si je change que un côté(et sutout si c'est du neuf) n'y aurait-il pas un risque que un côté du camion travail plus que l'autre...
ajt
Messagepar Scual » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 20:53:01 +000053Dimanche 2009 040840
ajt a écrit:n'y aurait-il pas un risque que un côté du camion travail plus que l'autre...
Un véhicule travaillent toujours plus du côté droit paraît-il (la faute aux ronds points). Je pense pas que de changer les 2 côtés d'occas ça va pas te donner plus de symétrie que d'en changer qu'un...
Dernière édition par Scual le 01 AMvMer, 23 Mar 2011 07:28:41 +000028Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Scual
Messagepar ajt » 01 AMvMer, 23 Mar 2011 00:57:53 +000057Mercredi 2009 041240
j'ai jeter un oeil sur le site, le 310 n'a pas le meme numero de reference pour les lames.
Pourtant on dirait les mêmes....
ajt
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 21:14:45 +000014Mercredi 2009 040940
le mieux ca serait de demander chez merco
@+Popeye ;)
popeye110
