[resolu]déséquilibre frein ar sur 814
Messagepar zean.f » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 12:18:16 +000018Dimanche 2009 041240
slt tt le monde,
g un déséquilibre au frein ar ,je me suis renseigner chez merco pour comment regler ça,il m'on dit de serrer a fond le frein puis de desserer progressivement jusqu'a ce que la roue tourne librement et ça de chaque coté.seulement je ne vois pas comment serrer les freins, je pensai trouver une ptite mollette mais rien....qq'un peux me dire comment je serre ça?
Dernière édition par zean.f le 01 PMvVen, 25 Fév 2011 19:33:40 +000033Vendredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
j'aime pas les cons!!!!!!!!
zean.f
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:57:50 +000057Jeudi 2009 040340
Re: déséquilibre frein ar sur 814
Messagepar Nok » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 23:23:48 +000023Dimanche 2009 041140
Passe sous le camion tu le lève en regardent bien au niveau de flasque de tambour tu dois avoir sur le bas une petite ouverture souvent cacher par un bouchon a l'intérieure il y a la molette que comme ton indiquer mercedes avec un tournevis plat tu serre a fon jusqu'au blocage des roue puis tu desserre jusqu'à ce que tes roue se débloque mais que tu entend toujours un léger lèchement des machoir sur les tambours
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 19:06:46 +000006Mardi 2009 040740
salut nok?
ben justement je pensai trouver ça a cet endroit mais j'ai pas de mollette,j'ai regarder plusieur fois mais rien... du coup je vois pas comment faire...et chez merco j'en aurai pour 170e env dc si je peux eviter.
zean.f
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 19:24:12 +000024Mardi 2009 040740
Ton 814 c bien un T2 et non un forma pl ???
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 19:46:58 +000046Mardi 2009 040740
c un format pl,cabine caisse.
zean.f
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 20:08:44 +000008Mardi 2009 040840
Tu a des frein pleumatique dessus ??? si c le cas c normale que le reglage ne ce trouve pas la
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 21:14:32 +000014Mardi 2009 040940
comment je dois proceder ds ce cas????
zean.f
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 21:18:56 +000018Mardi 2009 040940
Je me souviens plus trop mais cela le passe sur la cames (la pièce qui va de tes poumons de frein jusque dans les tambours) si tu pouvais prendre une photos du system complet au niveau du pont je pourrais plus facilement t'aider car la sa commence a dater (2003) mon passage de les atelier merco
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 21:50:36 +000050Mardi 2009 040940
ok j'essai de faire ça demain.merci ;)
zean.f
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 12:13:44 +000013Mercredi 2009 041240
salut, c'est sur que c'est pneumatiques? C'est pas plutôt oléo-pneumatique?
Scual
Messagepar zean.f » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 20:08:45 +000008Mercredi 2009 040840
salut scual,les freins marche sur circuit d'air . apres niveau therme technique ...?
zean.f
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 20:30:26 +000030Mercredi 2009 040840
touours pas de photos ??? de quelque année le bestiau ?
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 14:53:13 +000053Jeudi 2009 040240
salut nok,non pas de photos pour le moment ma connexion est pas top du coup trop lent..
sinon le camion est de 90.
zean.f
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:57:31 +000057Jeudi 2009 040340
zean.f a écrit:salut scual,les freins marche sur circuit d'air . apres niveau therme technique ...?
est-ce que t'as un bocal de liquide près de tes bouteilles d'air avec un maître cylindre?
Scual
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 16:04:33 +000004Jeudi 2009 040440
Perso je pence que tu et en hydro/pneumatique comme le disais Scual c peux être monter comme sur mon ancien 808 si c le ca tu a deux tête de "boulon" au niveau de la flasque de tes tambours (clef de 19 ou 22) de chaque coter du pont, chacun de c "boulon" règle une des deux mâchoire donc il te faux monter la roue et les régler individuellement pour cela tu serre a font puis tu desserre jusqu'à un petit lèchement sur le tambours et ainsi de suite sur tous les "boulon"
C compliquer d'expliquer comme sa si tu veux je te laisse mon tel en MP tu me tel des que tu et sous le camion ???
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 16:12:42 +000012Jeudi 2009 040440
voici les photos celle là est de travers
zean.f
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 17:53:25 +000053Jeudi 2009 040540
Je vais etre chian mais peux tu prendre un photo de l'ensemble de la came ce que j'ai entourer en rouge et du haut de la flasque ???
Que l'on arrête de tourner en rond et que l'on puisse te renseigner correctement
Nok
Messagepar zean.f » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 19:22:25 +000022Jeudi 2009 040740
ok, pour samedi ça devrai etre bon pour les photos.
merci.
zean.f
Messagepar zean.f » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 19:05:12 +000005Samedi 2009 040740
slt,pas pris les tofs car temps de merde... dc eu la flemme :oops:
pourquoi sur la photo tu a mis des ??? sur la fleche???
zean.f
Messagepar Nok » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 19:21:38 +000021Samedi 2009 040740
etre sur si c bien le bas de la flasque
Nok
