Problème étrange frein...
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 13:06:57 +000006Vendredi 2009 040140
Salut tous le monde!
Mon pti 308d vient de me faire quelque chose d'assez étrange je trouve...
Je précise que je suis en montagne donc le froid y est peut ètre pour quelque chose, donc je vous explique, je démarre mon merco après 1 mois de pause,je le laisse chauffer un bon quart d'heure puis j'enclenche la première j'accélère et la mon camion bouge pas :?: ,enfin il éssaye d'avancer mais rien,comme si le frein à main était encore enclenché, en marche arrière par contre ca le fait...Bref pour finir j'ai réussi à partir en forcant un peu... Je roule pdt une heure, je me dis que c'est surement le froid qui a bloqué mes plaquettes ou je ne sais quoi mais la surprise je m'arrete je veux repartir et idem!!
Je suis un peu paumé et j'aimerai bien votre avis avant d'aller au garage...
Merci d'avance les gars!
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: Problème étrange frein...
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 14:55:03 +000055Vendredi 2009 040240
alors le truc a faire en montagne si tu laisse ta voiture longtemps garer au meme endroit
JAMAIS METTRE LE FREIN A MAIN
si ca se trouve ta les tambour coince a l arriere
n0_0n
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 14:55:51 +000055Vendredi 2009 040240
ca puait pas le chaud a l arriere quand tu t es arrete ?
n0_0n
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 15:39:55 +000039Vendredi 2009 040340
peut 'etre juste ton cable qui est grippé gelé dans la gaine. Tu déserres le levier qui bouge, mais le câble lui reste en place.
température au dessus de zéro et tu seras impecc ;)
fredoq
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 18:08:56 +000008Vendredi 2009 040640
Il faudrait pas qu'une de tes garnitures ai lachée dans le tambour a cause du gel et de l'age....Dans ce cas, selon laquelle c'est, ca peut aller en marche avant mais pas en marche arriere.
cox1303
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 13:33:07 +000033Samedi 2009 040140
Ok merci les gars,
je l'ai repris hier sans aucun souci donc je pense que ca avais gelé...
Merci encore bonne route!
