Fuite maître-cylindre
Messagepar funkychaman » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 14:13:42 +000013Dimanche 2009 040240
voila le souci, les frein du 508 de mon frangeot était plutôt mou, on décide alors de faire une purge
au début tout ce passe bien mon frère pompe, la pédale durcit, j'ouvre la purge, je la referme et on recommence.
Au bout de 3, 4 fois il faut de plus en plus pomper pour faire durcir la pédale, bizarre, on jette un oeil au système et on vois que du liquide avais couler du maître-cylindre et en pompant on remarque du looked sortir d'un trou dans le maître-cylindre
J'ai pris une photo pour montrer
Uploaded with ImageShack.us
Je me dit que c'est le joint qui est foutu ou peut etre qu'il manque une piece a cet emplacement
Q'en pensez vous, est ce que je peut colmater ou bien dois je changer le maitre-cylindre ou juste le joint
funkychaman
Inscrit le: 01 PMvSam, 05 Fév 2011 23:44:44 +000044Samedi 2009 041140
Re: Fuite maître-cylindre
Messagepar pierro79 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 15:15:33 +000015Dimanche 2009 040340
maitre cylindre mort bouffé par la rouille (il a meme deja eté repeint a l'antirouille :lol: )
a changer
pierro79
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:47:20 +000047Dimanche 2009 040440
je dirais meme plus, a mon avis tu as le mastervac rempli de looked? Dans tous les cas, remplace tout, c'est important les freins
cox1303
Messagepar funkychaman » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 17:14:04 +000014Dimanche 2009 040540
a ouaip carement tout changer le servo frein, il doit y avoir un moyen de savoir si le mastervac est encore bon
Sinon, y a t-il des particularité a savoir pour changer ces pieces?
Et avez vous des plans pour des pieces j'habite dans le morbihan a hennebont
funkychaman
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 17:51:46 +000051Dimanche 2009 040540
Quand tu enleves le maitre cylindre, regardes dans le mastervac, s'il n'y a pas de looked et que ca te semble ok, laisse le. Mais vu l'etat de l'xterieur, ca doit faire un moment que ca suinte....
cox1303
Messagepar pierro79 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 18:58:44 +000058Dimanche 2009 040640
funkychaman a écrit:a ouaip carement tout changer le servo frein, il doit y avoir un moyen de savoir si le mastervac est encore bon
je t'ai envoyé un mp a plus
pierro79
Messagepar funkychaman » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:18:22 +000018Dimanche 2009 040840
Daccord pour le maitre cylindre pourris, mais le petit trou doit bien servir a quelque chose
funkychaman
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 20:26:04 +000026Dimanche 2009 040840
funkychaman a écrit: mon frère pompe, la pédale durcit, j'ouvre la purge, je la referme et on recommence.
Désole pour le hs mais... :mrgreen:
Messagepar funkychaman » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 21:07:19 +000007Dimanche 2009 040940
t'inquiet, on est la pour ce faire plaisir :roll:
funkychaman
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 13:36:15 +000036Lundi 2009 040140
le petit trou ;)
je pense que c'est un moulage de la fonte
pierro79
Messagepar funkychaman » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 20:02:26 +000002Lundi 2009 040840
c'est ce que je pensait le trou est d'origine mais a quoi peut-il servir a part créer une fuite dans le maître-cylindre :?:
bon sinon cet aprem j'ai démonter le maître cylindre et... fait chier :? , j'ai arrondie les écrous servant a serrer les tuyau qui vont vers les freins, ils commencait a rouillé et cela a suffit. Meme avec du WD40 a foison et je ne pense pas etre un bourin mais bon, vive la pince-etau
j'ai pas eu le temps de demonter le mastervac mais en metant le doigt a l'interieur j'ai remarquer que quelquechose avait suinté :cry: du coup je vais démonter ce bouzin dans la semaine pour voir les degat et si c'est bien du looked
funkychaman
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:41:55 +000041Mardi 2009 040840
peu de chance que ce soit de l'eau de pluie.... Dire qu'il y en avait qui me disaient qu'ils avaient jamais vu ca......
cox1303
Messagepar funkychaman » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 15:07:40 +000007Mercredi 2009 040340
Je pense qu'il faut s'attendre a tout sur des pépère de cet age
j'ai trouver un maitre cylindre mais il ne ressemble pas a celui que j'ai
voila le mien
et voila l'autre
est ce qu'il sont compatible sachant que le 508 est de 1974
funkychaman
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 17:03:52 +000003Mercredi 2009 040540
pierro79 a écrit:le petit trou ;)
:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :arrow:
Ptitmanu33
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 17:07:04 +000007Mercredi 2009 040540
enfin quelqu'un qui releve
pourtant c'est pas du grand niveau :lol:
pierro79
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 17:08:10 +000008Mercredi 2009 040540
mon avis c'est qu'en changeant le bocal de lookeed tu pourra mettre le neuf
a confirmer
pierro79
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 19:42:54 +000042Jeudi 2009 040740
Oui, genre point de repere pour l'usinage apres moulage, il est borgne donc ca fuit pas de la mais ca stagne dedans
cox1303
Messagepar pierro79 » 01 AMvVen, 11 Fév 2011 09:49:13 +000049Vendredi 2009 040940
alors pour le petit trou c'est pas un moulage de la fonte mais bel et bien un trou , soit pour evacuer de l'eventuelle humiditée soit protéger le mastervac en cas de fuite du maitre cylindre en faisant décharge
bon le maitre cylindre neuf: cotes
diametre de la tige de poussée:16mm longueur : 32mm
diamétre de la partie du maitre cylindre qui s'enmanche dans le mastervac: 36mm (faut que je reverifie ce soir avec un pied a coulisse);longueur 18mm
a voir si ca correspond si c'est bon y'a plus qu'a trouver un bocal de lookeed d'occase
pierro79
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 18:11:42 +000011Vendredi 2009 040640
pierro79 a écrit:alors pour le petit trou c'est pas un moulage de la fonte mais bel et bien un trou , soit pour evacuer de l'eventuelle humiditée soit protéger le mastervac en cas de fuite du maitre cylindre en faisant décharge
Entendu....et c'est pas con par ailleurs ;)
cox1303
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 22:18:29 +000018Vendredi 2009 041040
attend les ingé de chez mercedes benz ils roulaient pas en coupé pagode pour rien :lol:
pierro79
