Rouler sans chambre à air?
Messagepar rig » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 13:57:13 +000057Samedi 2009 040140
Salut à tous,
J'ai parcouru quelques présentations de fourgons ce matin, et j'ai pu lire que certains possesseurs de 508 enlevaient les chambres à air de leurs pneus arrières...
C'est possible de rouler sans? :shock:
Les avantages je vois bien mais les inconvénients,quels sont ils ?
À plus!
Rig
URGENT : RCH poignée porte AR + clé (508 1983 phase 2)
car un enfoiré a essayé de me la forcer sans vraiment savoir ce qu'il faisait !!! ;-)
rig
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Jan 2011 20:19:40 +000019Lundi 2009 040840
Re: Rouler sans chambre à air?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 16:09:01 +000009Samedi 2009 040440
Yep,
Je crois que c'est surtout lié au fait qu'on trouve plus de tubeless qu'autre chose maintenant.
Et beaucoup ont constaté des problèmes récurrents d'éclatement en équipant les tubeless avec une chambre.
Avec des jantes prévues pour des chambres à air, les rebords sont un poil différents.
Il y a des risques de déjanter, mais à l'arrière en jumelées sur le 508 j'y crois pas trop.
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 16:39:08 +000039Samedi 2009 040440
Salut ,
Pour ce qui est des chambre à air le petit monteur de pneus qui m'a changé mes pneus m'a dit que les jantes d'origine des 508 n'étaient pas prévues pour être équipées sans. Et que si je faisais sauter les chambres à air j'aurais sûrement des problèmes d'étanchéité. Il m'a aussi dit que les trous des jantes étaient trop gros pour les valves.
Donc selon lui pour rouler sans chambre à air fallait que je trouve d'autres jantes, pas trop rentable...
Perso je vois pas vraiment d'inconvénients à rouler avec des chambres à air.
Une chambre à air + pose ça tourne entre 16 et 20€ donc si elle claque c'est pas la mort.
Par contre comme dit tipierre on ne trouve quasiment que du tubeless en pneus mais en un peu moins de 10 000 km avec mes pneus tubeless montés avec chambres à air j'ai pas eu de soucis particulier.
Messagepar gil » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 18:49:06 +000049Samedi 2009 040640
j'ai mis des tubeless sur mon 508 aucun problème pour les valves faut prendre des TR415 par-contre ce que j'ai trouver bizarre c'est que mais jantes sont pour des pneus tubeless alors que c'est les jantes d'origine j'ai toujours eu des chambre a air dedans il est de 85
gil
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 17:10:25 +000010Samedi 2009 040540
Messagepar toma » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 19:12:07 +000012Samedi 2009 040740
même chose pour le SG2
sauf que le bourrin qui a remonté les pneux tubeless neufs a pincé la chambre a air donc rebelotte...
en fait le pb c'est que les p'tits jeunes aujourd'hui savent plus poser ca...
ca se répare tout seul, facon chambre a air de vélo, une crevaison sur chambre, ou bof?
toma
Messagepar rig » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 21:00:21 +000000Samedi 2009 040940
Donc si je comprends bien:
On peut monter du tubeless sur jante d'origine et avec chambre à air :mais y'a un risque
On peut monter du tubeless sur jante d'origine et sans chambre à air mais y'a un risque aussi
Sinon changer de jante...
C'est bien ca?
rig
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 23:05:04 +000005Samedi 2009 041140
Sur mon 407 de 1980 quand j'ai fait mettre des pneus neuf à l'avant , le spécialiste poids lourd qui est intervenu n'a pas remis les chambres ( et pourtant elles n'avaient pas une rustine ) .
Il m'a dit que les pneus étaient prévus sans chambre !!!
Depuis pas un problème 8-)
NOTA : les jantes au niveau des talons n'avaient pas un point de rouille , ce qui aide forcément pour l'étanchéité :!:
