changement cylindres de roues sur 307d
Messagepar Nico307d » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 17:51:14 +000051Lundi 2009 040540
Salut à tous !!
Je suis actuellement en train de changer mes cylindres de roues et ils résistent fortement !!!!
Voila ils ont l'air bien collés je les ai aspergé de dégripant et laisser agir toute la nuit. En revanche ce qui m'inquiète c'est que même en les choquant ils ne bougent pas d'un poil !!!
Normal ou pas normal??
Alors si vous avez des conseils ou des astuces pour le démontage et le démontage de cette pièce je suis carrément preneur !! voila et c'est sur un 307 de 1982.
Merci à tous !!
Nico307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
Re: changement cylindres de roues sur 307d
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 18:16:06 +000016Lundi 2009 040640
je crois qu'on est sensiblement dans la mme situation
viewtopic.php?f=85&t=19075
fredoq
Messagepar Nico307d » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 19:05:15 +000005Lundi 2009 040740
Salut fredoq,
Non il ne s'agit pas vraiment de la même situation ! les cylindres de freins c'est sur le freinage arrière du camion.
Ton soucis vient de l'avant (disques et roulements) me semble t'il au vue de ton topic !
De plus je n'ai pas de bruit suspect, je change juste mes cylindres de roues en vue d'un contrôle technique dans un futur proche !
Bon courage et Au plaisir !
Nico307d
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 19:22:06 +000022Lundi 2009 040740
oups dsl de la confusion disons que j'ai pas tou capté.........
fredoq
Messagepar Nico307d » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 22:05:25 +000005Mardi 2009 041040
ok fredoq pas de soucis !!!
Sinon j'ai une autre question pour les gros mecanos costauds ! apres avoir remplacé mes cylindres de roues et purgé mon circuit, est ce que c'est nécessaire de faire un réglage des machoires??
Merci pour vos réponses !!
Nico307d
Messagepar la marache » 01 AMvMer, 26 Jan 2011 08:18:07 +000018Mercredi 2009 040840
Op salut en general il y a un reglage avec une petite molette sir le bas qui ecarte les machoire il faut ecarter les machoires de maniere a ce qu elles vienne legerment frotter sur les tambours, des fois il y a un acces pour ce reglage sur le flasque coter interieur, voila en general c est comme sa mais regarde sur le site car certain modele on un repartiteur de freinage selon la charge a regler en plus. A plus
Roule en renault rentre en velo
la marache
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Oct 2010 09:50:11 +000050Mercredi 2009 040940
