bulles dans le bocal d'huile de direction... air???
Messagepar rayenda » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:46:29 +000046Jeudi 2009 041040
ola
pour situer le probleme...
sur un 210 avec DA,
pour le changement de la durite retour (entre le boitier de direction et le bocal) et changement du tuyau entre le boitier et la durite ( à cause d'une soudure pourrie d'un des anciens proprio) j'ai du purger le circuit en retirant le tuyau de retour..
au passage,
est ce que la vidange a été faite completement ou est ce qu'il reste encore de la vieille huile?
je veux dire est ce que ça revient au meme que de faire la purge par l'écrou...?
une fois la durite changée je remplis le bocal, donne quelques coups de volant, remplis à nouveau et fait tourner le moteur. et la, pleins de minuscules bulles apparaissent a la surface de l'huile..
du coup je me demandais si y avait un moyen de retirer l'air du circuit, (de la meme facon qu'on retire l'air du circuit de gazoil..) ou si la seule solution était d'attendre que l'air parte à travers le filtre du bocal au fur et a mesure que l'huile reprend sa place dans le circuit
au fait est ce qu'il y a une façon de faire à respecter quand on remplit une boite de DA apres une vidange??
j'ai fait ça sans réflechir et du coup j'me demande si je l'ai fait correctement...
quelqu'un peut me dire??
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Nov 2010 18:31:58 +000031Mercredi 2009 040640
Re: bulles dans le bocal d'huile de direction... air???
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 23:06:07 +000006Jeudi 2009 041140
Salut, une da ca se purge tout seul. Tu tournes le volant de droite a gauche et de gauche a droite, sans rester en butée ( cela va aussi quand tu conduis), tu fais ca un 15aine de fois, ca devrait etre bon
cox1303
Messagepar rayenda » 01 AMvVen, 21 Jan 2011 11:05:55 +000005Vendredi 2009 041140
et merde..
en regardant la contenance du circuit sur la rta je me rend bien compte que j'ai pas sorti assez d'huile...
merci pour l'info..
au fait vaut mieux mettre le train avant sur cales ou ça pose pas de probleme de le faire comme ça?
Ni dieu ni Glo!!
rayenda
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 17:49:49 +000049Vendredi 2009 040540
Non met le sur cale, c'est le mieux
cox1303
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 22:59:23 +000059Vendredi 2009 041040
ca se purge tout seul quand tu auras rouler une dizaine de km tout sera revenu dans l'ordre pas besoin de mettre sur cale pour purger la pompe tourn en permanence et le surplus part la décharge
@+Popeye ;)
popeye110
