207 Frein arriere par ou commencer la révision ?
Messagepar Dilo » 01 PMvVen, 10 Déc 2010 12:22:58 +000022Vendredi 2009 041240
j'ai un 207, et le controle technique m'a dis :
-frein de service et frein de stationnement: efficacité globale insuffisante
anomalie noter:
1.1.1.1.1 Anomalie importante de donctionnement arrière
1.1.1.1.3 Déséquilibre important Ar
1.1.1.1.4 Efficacité globale insuffisante
Les chiffres de mesure pour l'arrière sont
Force Max: g 125 d 21
R/R: g 125 d 21
Déséquilibre Ar: 83
Efficacité (globale): 39
Les ganitures sont bonnes, le liquide de frein est propre (moins d'un an);
le camion freine pas si mal
la pédale est molle, ne présente pas d'acout mais revient bien;
donc je me demandais ce qu'il fallait vérifier ensuite pour trouver le problème, et si sur ce camion il y avait une faiblesse habituelle, une maladie connue sur les freins arrière qui serait une piste à explorer en priorité.
Pour mon niveau je fais pas mal de mécanique (changement moteur, boite de vitesse, roulement, distribution, sur differentes voiture ou camion ) mais j'ai jamais touché un frein tambour, donc la je sais pas quoi regarder ni comment ça devrait marcher.
Sinon vu les valeurs le problème est à l'arrière droit, mais est que la force de freinage arrière gauche:125 aurait été suffisant pour le CT?
Si quelqu'un peut me filer un coup de main car j'ai dévoré l'article sur les freins mais ça me donne pas de méthode ni d'ordre de priorité pour identifier le problème.
Merci et à plus j'espère.
Dilo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Déc 2010 18:16:49 +000016Jeudi 2009 040640
Re: 207 Frein arriere par ou commencer la révision ?
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 15 Déc 2010 18:54:04 +000054Mercredi 2009 040640
problème de réglage manuel derrière les tambours
regarde ce PDF a la page 99 et 100.
http://sd-1.archive-host.com/membres/up ... 7-409D.pdf
a+ ;)
MERCODAIX
