help!tout savoir sur le freinage pl 130chx!
Messagepar SACHA » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 11:45:52 +000045Lundi 2009 041140
salut la compagnie!
on a un PL merco 1113 de 74 et quelques soucis de freinage en plus j'y comprends pas grand chose car en plus des bonbonnes on a aussi un reservoir de liquide de frein juste derrierre le siège conducteur!
Aux mines ils ont noté:
-défaut d'équilibrage éssieu 1 (serait ce pour ça que le cam's tire a gauche au freinage surtout a froid!)
-reservoir d'air: défaut d'épreuve (est ce parceque mes bombonnes n'ont pas été vérifé ou parceque effectivement elles ne tiennent pas la charge d'air!, elles mettent 15 bonnes minutes a se gonfler, normal?, elles se vident entierement en 12 h)
-valve 4 voies: deterioration : alors la?!?
efficacité service 59 p cent
effivacité stationnement 289 p cents
efficacité secours 29 pç cents
On a aussi remarqué que de l'huile moteur sortait par le trop plein d'air (valve de desserage rapide?)on a fait les segments de compresseur mais sans succes, se peut il que le cylindre soit ovalisé vu la position?
Niveau conduite a part a froid ou ça tire a gauche il freine impec et en roulant la pression d'air ne chute pas, il "psht" assez souvent....
Que risque t on d'apres ces soucis a rouler comme ça?qu'est ce qu'une panne de freins je veux dire vous savez ce que tout chauffeur pl appréhende en redescendant le col...rupture et on arrive plus a s'arretter!!!
Qu'est ce que le circuit de secours et comment fonctionne il sur ces camions....
Que de questions encore sans réponses...
C'est vrai que je stresse un peu car ça freine bien mais j'ai pas mal de km a faire et donc....
En tout cas merci ds'avance et bonne continuation a tous les mercotistes!
lélé
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Re: help!tout savoir sur le freinage pl 130chx!
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 12:35:20 +000035Lundi 2009 041240
normalement le desequilibre arriere vient soit d un tambour ovalise soit un ratrapage automatique qui c et mal fait ou a lache ou une grosse fuite sur une roue
si ya deterrioration de la vanne 4 voie ya bien moyen que ta fuite vienne de la aussi en general ca vient des caoutchouc a l interieur qui s use bien sur ca se vend pas en piece detache enfin en france du moins nous on les a fait changer en afrique pour 20e sinon trouve une casse pl qui peut tenvoyer une vanne d occaz enfin chez iveco c est pas en piece detache apres merco je sais pas ca vaut peut etre le coup de demander
apres si les frein lache (grosse fuite ) beh normalement la bonbonne de secours prend le relais et si la fuite et encore trop importante alors tes roues vont se bloquer
par contre tu dit 15 minute a gonfler mais a combien de tr/min ? tu demarre et laisse le ralenti ou tu monte a 1000tr/min (comme ca doit etre fait)
et sinon pour le defaut d epreuve pour les bonbonnes c est "normal" c est du a l age de ton camion les ct testent que les bonbonne recente
apres que tes bonbonne se vide en 12 h c est pas mechant c est comme une purge auto :D
n0_0n
Messagepar SACHA » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 13:27:04 +000027Lundi 2009 040140
ah merci, tu m'éclaires mes lanternes!
par contre pour le déséquilibre c'est sur l'essieu 1 ( arriere ou avant?)
L'autre chose c'est a quoi sert le liquide de freins car sur les pl récents genre auto école y'en a pas!
la bise!
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 13:32:55 +000032Lundi 2009 040140
aucune idee tu es sur que c est pas le bocal de liquide pour la direction assistee ?
n0_0n
Messagepar SACHA » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 14:23:23 +000023Lundi 2009 040240
je crois pas car on s'en est rendu compte car le voyant de freins clignotait en fonction du denivellé et en allant chez le mécano il nous a dit de rajouter du liquide et effectivement le témoin s'est eteint!bizzarre les vieux cam's!
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 08 Nov 2010 15:22:40 +000022Lundi 2009 040340
du coup tu serais pas frein hydro a l avant et pneumatique a l arrier ?
n0_0n
Messagepar ROMS1113 » 01 PMvMar, 09 Nov 2010 14:33:35 +000033Mardi 2009 040240
normalement tu a deux petit reservoir derriere le siege conducteur c'est bien pour le liquide de frein ! il faut mettre du D.O.T 4
ROMS1113
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Déc 2009 18:35:19 +000035Mardi 2009 040640
Messagepar SACHA » 01 PMvMer, 10 Nov 2010 13:41:17 +000041Mercredi 2009 040140
yess!
effectivement y'a les petits reservoirs, c'est pour l'assistance au frein?
PLEIN SUD
SACHA
Messagepar galere 33 » 01 PMvLun, 15 Nov 2010 18:48:02 +000048Lundi 2009 040640
Pas de frayeur il est normal d'avoir un reservoir de lookeed qui te fait marcher tes freins avant ,l'air te commande l'arriere(je te passe les details)
Le desequilibre de tes freins avant peut venir soit d-une fuite de lookeed d'un cylindre de roue soit d'uneusure anormale d'une garniture de machoire.
Bon courage et peut etre a bientot sur les routes
galere 33
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Nov 2010 18:19:49 +000019Lundi 2009 040640
Messagepar ROMS1113 » 01 PMvSam, 04 Déc 2010 14:08:56 +000008Samedi 2009 040240
t vers ou sacha en ce moment ? moi jdescend au maroc le 12 decembre
ROMS1113
