Roues jumelées qui se touchent!!! grave ou bien?
Messagepar foin » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 15:10:04 +000010Dimanche 2009 040340
Bon bin tout est dans le titres ( ah oui sauf le "bonjour a toutes et à tous" ) et donc bin voila sur 508 caisse XXL donc ptit poid XXL aussi
Et donc monté en 700 R16 et les roues jumelées se touchent dc bien sur gonflées comme il faut cad 6 bars au mini et un jour j'ai eu un mecano qui a eu des 508 et 608 et qui ma dit que pas grave du tout car elles tournent en mm temps et c vrai que les pneus ne s'usent pas prématurément.
Mais bon pas normal quand mm alors que des potes en 508 aussi en 700 les pneus touchent pas.
donc probleme de jantes? de pneus? de moi ? de ma copine? (surement jpense... fo bien un fautif...)
si qelqu'un peut eclairer ma lanterne.... siou plait en plus j'aimerai regler ca avnt de partir a tarbes cueillir des haricots dans 2-3 jours!!!
merci d'avance et bonne route a vous!!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Re: Roues jumelées qui se touchent!!! grave ou bien?
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 15:19:36 +000019Dimanche 2009 040340
Yep foin,
6 bars ça fait pas mal qd même! :?
Si tu ne trouves pas de meilleure solution, tu peux toujours te créer des entretoises avec de vieilles jantes, que tu caleras entre tes roues jumelées pour éviter qu'elle ne se touche.
tchô
Messagepar Saf » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 19:10:37 +000010Dimanche 2009 040740
slt,
le truc aussi c'est qu'entre les pneus tu risque plus facilement de bloquer un cailloux/un morceau de bois ou autre corps étrangers... qui avec les frotements te ferai éclater les 2 pneus...
Saf
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 17 Oct 2010 19:31:06 +000031Dimanche 2009 040740
Si tes pneus se touchent c'est que tes pneus sont trop larges par rapport aux jantes .c'est sure
Ce n'est pas grave hormis comme dit Saf tu peux coincer des cailloux , et que ta bande latérale s'use un peu . moi je suis comme ca sur un 410 j'ai monté des 215 R14C a la place des 185 les roues jumelées se touchent deouis + de 2ans et jamais de Pb . Par contre il ne faut pas mettre de rondelle because la surface de contact n'est plus la meme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar foin » 01 AMvLun, 18 Oct 2010 00:03:51 +000003Lundi 2009 041240
Bonsoir,
alors deja merci pr votre reponse si rapide.
et dc bin moi non plus j'ai jamais vu d'usure anormale... mais le truc que je trouve bizarre c que je suis juste une taille au dessus moi...700 r16 a la place de 650 r16.
et mes potes eux st aussi en 70 et avec un ecart entre les 2 roues bien conséquents, dc est ce qu"il y plusieurs tailles de jantes qui existent?? du cou oui c sur, et la seule chose c qu'ils ont des jantes cerclées..
donc jsais plus quoi penser... au prochain changement de train arriere mettre du 650 ou essayer de trouver d jantes cerclées, ou quelqu'un d'autre m'a dit que certaines jantes de 609 étaient compatibles aux 508 mais au niveau du controle téchnique jpense que ca doit etre pas top non?
et est ce que quelqu'un connait les différentes tailles que l'on peut adapter sur 508... comme d tailles 205 / 70 R15 (par exemple)
Dernière édition par foin le 01 AMvLun, 08 Nov 2010 09:01:42 +000001Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
foin
Messagepar foin » 01 AMvLun, 18 Oct 2010 02:31:45 +000031Lundi 2009 040240
ah oui j'ai omis de demander si le fait de monter en taille etait important par rapport au poid du camion...par ex de redescendre en 650 R16???
merci et si quelqu'un connait un revendeur de pneus crampons pas trop chers (cela va de soit...).
perso j'en connait un (pr ceux qui sont dans le sud car pas d'envoie) mais pneus réchappés crampons en 700 R16 pr environ 50-60 euros / pneu. c a Sénas 40 bornes d'Avignon. Bon moi j'ai pas encore testé mais des bons potes y vont depuis un bout de temps deja pr d poids lourds ( dont un 1017 entre autre) et ils sont super content.
donc pr le tel demandez moi en mp.
Allez a +++
foin
Messagepar foin » 01 AMvVen, 12 Nov 2010 00:50:30 +000050Vendredi 2009 041240
bin jvais ptètre faire chier certain mais quelqu'un (en 508 ) pourrai mesurer la largeur, hauteur, diametre enfin tout ce qui est possible de ses jantes svp!!!juste pr comparer avec les miennes .
merci a tanto.
foin
Messagepar toad » 01 AMvSam, 13 Nov 2010 00:34:21 +000034Samedi 2009 041240
tien ces bizar tu doit avoir des jante qui ne sont pas prevu pour du 7OO
moi je suis en 700 r16 sur mon 508 et les roue ne se touche aucunement
j'essaie de mesurer sa des que je peut
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 13 Nov 2010 10:33:28 +000033Samedi 2009 041040
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
ca doit faire une bonne largeur vu de derriere!
Messagepar ESTONE » 01 PMvSam, 13 Nov 2010 15:14:42 +000014Samedi 2009 040340
Le poids c'est pas grave, tu aura juste petit un changement au niveau vitesse d'accéleration.
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar foin » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 20:50:07 +000050Mardi 2009 040840
salut a tous!!!
dsl pas trop moyen d'etre sur internet en ce moment car soucis mécanique pas encore fini d'etre reglé, j'avais entrepris la modif de l'aménagement dc obligé de terminer ca avant la mécanique et en plus avec des températuresq proches de 0 !!!
dc pr les pneus du moins les jantes si quelqu'un a les tailles d'origines comme ca je compare!!!
danke!!!
foin
Messagepar Nok » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 21:01:34 +000001Mardi 2009 040940
Je regarde ca demain par contre sur le notre on et en 6.5R16 par contre je pence pas qu'il y et plusieurs jante différente sur la monte 16" apret comme ca ete dit plus haut aucun probleme si les flanc ce touche (petite question il ce touche aussi en haut ou juste en bas ou le pneu repose sur le sol ???)
Nok
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 17 Nov 2010 10:37:38 +000037Mercredi 2009 041040
Si malgré les 6 bar de pression les pneus se touchent c'est que c'est vraiment trop lourd.
Donc les pneus montent en température du fait de la contrainte........
Et la pomponnette c'est que vous roulez avec des pneus a chambre.....
Pas super prudent à mon sens car le moindre corps étranger vient se glisser dans le jumelage......
A la camion-école mon formateur était super lourd à ce sujet.
De plus je viens a nouveau de faire 2500 bornes et je contrôle régulièrement la température bien que mes pneus soient en parfait état et très biens gonflés a 5,5 bar pour un 613 de 4t300 et ca chauffe un tout petit peu. Normal.
Alors j'imagine le poids que vous devez mettre pour que les pneus se touchent...... Pas prudent.
Pour finir les pneus à chambre explosent bien plus facilement que les tubeless car la moindre saloperie qui passe perce invariablement la chambre alors qu'en tubeless elle créé une fuite mais le pneu ne pète pas de suite.
zbouledragon
Messagepar foin » 01 AMvMer, 17 Nov 2010 11:20:12 +000020Mercredi 2009 041140
bin en fait a l'arriere j'ai d tubeless et non pas chambres.
et je pense pas que je sois au dessus des 5 tonnes!!!et à la base c bien un PL déclassé...le 1 er proprio avait du carrelage dedans!!! donc je sais pas si ca vient de la??!!mais bon je dis pas que c pas ca.... et en ajoutant des lames de ressort ca aidera non??
a ++
foin
Messagepar Nok » 01 AMvMer, 17 Nov 2010 11:47:41 +000047Mercredi 2009 041140
Tes suspension n'aurons aucune influence sur ton problème regarde l'indice de charge des tes pneus des fois qu'il soi limite pour ta charge ???
Nok
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 14:29:29 +000029Mercredi 2009 040240
Un peu de bon sens........
Comme le dit Noktopus, l'indice de charge de tes pneus est dépassé.
Rajouté des lames de suspension ne ferait qu'aggraver ton cas pour n'avoir aucune influence sur ton problème.
Peu importe que ton camion soit un ancien PL, il est en surcharge par rapport aux pneus.
Vérifie bien que tu as le droit de rouler avec cette monte (barré rouge) ensuite pèse un peu ton camion pour rire.
Toujours est-il que si les routiers contrôlent régulièrement la température de leurs essieux et le gonflage des pneus (a tel point que de plus en plus de camions sont équipés de systèmes de gonflage "en roulant") c'est pas pour des prunes. Mais en tous cas des pneus qui se touchent sous 6 bar d pressions c'est pas normal et encore moins prudent. Imagine les contraintes sur les flancs de tes roues dans les virages......
zbouledragon
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 15:18:15 +000018Mercredi 2009 040340
Lorsque tu va a la pesé fais bien essieu par essieu comme ca tu c exactement combien de poids repose sur chaque essieu
Exemple: 123/120Q
123 = Roue simple donc 1550Kg par roue, 3100Kg pour l'essieu
120Q = Roue jumeler donc 1400Kg par roue, 5600Kg pour l'essieu
Nok
Messagepar foin » 01 AMvMar, 23 Nov 2010 02:42:39 +000042Mardi 2009 040240
bin ecoute desolé pr le manque de bon sens mais je ne connais malheureusement pas tout et c'est pourquoi je pose la question (et je pense que c'est le principe d'un forum de plus) mais la prochaine fois je tacherai de faire mieux...
et sinon Noktopus jte remercie une fois de + pr t réponses qui m'éclairent a fond!!!
du cou sur mes pneus, l'indice est 117 dc 1285 kg / pneu dc 2570 x 2 ce qui fait environ 5 tonnes pr l'esssieu arrière... c'est ca?
Si oui, je pense pas depasser sinon ca craint vraiment!!!lol.
foin
