Enorme vibration du volant sur 307
Messagepar shmirlap » 01 PMvMer, 06 Oct 2010 17:56:19 +000056Mercredi 2009 040540
Bonsoir tout le monde!
Voila j'ai un petit (gros) souci avec mon 307, quand je roule a basse vitesse pas de problème mais des que j'atteins les 85 90 km/h j'ai le volant qui vibre énormément, j'ai refait un équilibrage des roues a l'avant mais ca m'a rien changé!
Quelqu'un aurait-il une idée d'où cela peut venir ? Faut que je fasse ca rapidement :cry: !
Merci merci!
shmirlap
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 12:16:36 +000016Mardi 2009 041240
Re: Enorme vibration du volant sur 307
Messagepar fabio711 » 01 PMvMer, 06 Oct 2010 22:06:09 +000006Mercredi 2009 041040
pneu non adapté ou de mauvaise qualité(acheté d occase!?)...pas mecano mais c etait le hic sur le cam d un pote,sinon ptet verifier tous le systeme qui est relié au roue,pivot,barre stab,systeme de freinage(sa m a fait ça avec ma caisse),jconnait plus la meca du 508 et 711,bon courage en tout cas!!
fabio711
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:44:29 +000044Jeudi 2009 040140
Messagepar shmirlap » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 16:01:29 +000001Jeudi 2009 040440
Non les pneu je les avait changé il y a un moment j'avais mis du neuf j'ai jamais eu de soucis, le fait que mes silent bloc de barre stab sont mauvais sa peut jouer ?
shmirlap
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 20:06:53 +000006Jeudi 2009 040840
Regardes si tu n'as pas du jeu dans les pivots . Est ce que la vibration s'accentue quand tu freines ?
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar shmirlap » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 21:10:13 +000010Jeudi 2009 040940
Non ca change rien, c'est juste quand j'arrive a 85 km/h que ca commence a vibrer, des que je ralenti ca bouge plus
shmirlap
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 17:23:08 +000023Dimanche 2009 040540
C'est certainement un probleme sur le train rouilant soit un p robleme d'équilibrage soit un pneu déformé
change tes pneus avant avec l'arriere tu verras si ca continue . si ca vibre dans le levier et dans le dossier c'est donc ton ou tes pneus qui sont malades
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar shmirlap » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 17:03:31 +000003Lundi 2009 040540
Ok je vais voir ca merci bien!
shmirlap
Messagepar mercocoulou » 01 AMvJeu, 14 Oct 2010 11:04:44 +000004Jeudi 2009 041140
Jai eu le même problème sur mon 307 et une fois les pneus en mauvais état (strutures du pneu) changés, plus rien et tout va bien. Pour moi c quasiment sur que ca vient des pneus: soit une usure du flan, un mauvais gonflge etc..
Bon courage 8-)
Carpe diem tant qu'on peut....
mercocoulou
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 12:07:36 +000007Mardi 2009 041240
Messagepar shmirlap » 01 PMvMar, 19 Oct 2010 19:31:48 +000031Mardi 2009 040740
Ouai peut être il faudrait que j'essaie avec d'autres!
Mais bizarrement le weekend dernier j'ai fait a peu près 400 km et il n'a pas vibré alors je pige pas ?!
Je vais voir si il me le fait encore le vieux :roll:
Merci en tout cas
shmirlap
Messagepar mendesonline » 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 10:16:06 +000016Jeudi 2009 041040
pareil pour moi...j'avais eu ce soucis sur ma 300 TD...
vers les 100 km/h ça partait en mode vibration...
ça venait des pneu qui étaient fatigués...
mendesonline
Inscrit le: 01 AMvDim, 18 Juil 2010 10:43:22 +000043Dimanche 2009 041040
Messagepar shmirlap » 01 PMvVen, 29 Oct 2010 13:38:22 +000038Vendredi 2009 040140
Ouaip apres reflection je pense aussi que ca vient de la, merci !
shmirlap
