probleme de freinage sur un l407d
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:17:00 +000017Vendredi 2009 041040
slt tout le monde g passé mon l407d se matin o controle technique est g une xcontre visite :evil: pour les frein en sachant que je né pas de fuite de liquide de frein g purgé le circuit ya pas d air alors quelqun aurait une solution pour eclairé ma lanternne genre un reglage ou kelk chose comme sa merci :mrgreen:
l abricot
Re: probleme de freinage sur un l407d
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:26:38 +000026Vendredi 2009 041040
Yep,
Freinage AV, AR, les deux ?
Efficacité globale/déséquilibre ?
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:29:23 +000029Vendredi 2009 041040
ben global la pedale s enfonce trop ya pas un reglage quelque part :?: en sachant que je lé purgé et quil ni a plus d air dedans :!: :!:
l abricot
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:35:05 +000035Vendredi 2009 041040
l abricot a écrit:ben global la pedale s enfonce trop ya pas un reglage quelque part :?: en sachant que je lé purgé et quil ni a plus d air dedans :!: :!:
Humm, la pédale qui s'enfonce trop, j'aurais dit d'office de l'air dans le circuit.
Tu es sûr de ta purge? quelle technique utilisée? tu l'as faite seul?
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:38:41 +000038Vendredi 2009 041040
ben mma cherie etait o volant elle pompé sur la pedale et kan je lui disait de resté apuyé jouvré la purge et la ya plus d air et on fait sa avk le frein a main ou sans???? et le gars du controle ma dit que sinon yorait un reglage et que sa serait a cause des machoir qui serait trop eloigné du tambour??? est que c possible???
l abricot
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:42:35 +000042Vendredi 2009 041040
cet ca le tit reglage que je te disais ;)
apres purge purge .....t'etre plus ca :roll:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:44:50 +000044Vendredi 2009 041040
ok je vs remerci je vait aller voir cette histoire de reglege je vous tien o jus ;)
l abricot
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:46:30 +000046Vendredi 2009 041040
l abricot a écrit:ben mma cherie etait o volant elle pompé sur la pedale et kan je lui disait de resté apuyé jouvré la purge et la ya plus d air
Tu as bien fait toutes les purges en partant de la plus éloignée du MC (ARD,ARG,AVD,AVG) ?
Tu as bien vérifié le niveau de DOT dans le bocal tout au long de la purge?
l abricot a écrit:et le gars du controle ma dit que sinon yorait un reglage et que sa serait a cause des machoir qui serait trop eloigné du tambour??? est que c possible???
C'est envisageable
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:48:55 +000048Vendredi 2009 041040
oui la purge a etait faite comme il faut et comment sa marche cette histoire de reglage sans demonter les tambour???
l abricot
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 10:53:03 +000053Vendredi 2009 041040
Messagepar l abricot » 01 AMvVen, 24 Sep 2010 11:02:31 +000002Vendredi 2009 041140
je te remercie jvait essayé de faire sa :!:
l abricot
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
