points durs dans le volant quand je tourne (307D)
Messagepar Abrazif Halynsky » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 13:59:02 +000059Lundi 2009 040140
Merci pour les infos j'pense que les rotule au niveau de la direction sont a changer,j'ai detecté des points dur en essayant de tourner la barre,j'ai regraissé les fusées et j'vais acheter un arrache rotule pour controler tout ça! j'vous tiens au courant!
Dernière édition par Abrazif Halynsky le 01 AMvLun, 13 Sep 2010 09:56:59 +000056Lundi 2009 040940, édité 2 fois au total.
Abrazif Halynsky
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Sep 2010 13:37:32 +000037Lundi 2009 040140
Re: points durs dans le volant quand je tourne (307D)
Messagepar dougre » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 18:27:38 +000027Lundi 2009 040640
pour moi c'est soit :
ton boitier de direction qui est mal réglé
ou
un problème de fusée grippée.
pour le savoir :
camion sur cales tu désaccouples le boitier de la direction, tu sentira si le point dur viens du boitier ou du reste.
regarde ici pour le dégrippage :
viewtopic.php?f=85&t=17017
pour le boitier c'est réglable simplement ( voir sur le forum )
dougre
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 10 Sep 2010 18:43:47 +000043Vendredi 2009 040640
salut a tous
desolé de m incruster mais j ai besoin d une petite precision
dougre a écrit:regarde ici pour le dégrippage :
Les explications sont pour une direction non assisté, c est la meme chose pour une direction assisté LS 2 A ?
je voudrais desacoupler le boitier, j ai de gros soucis de direction et je veux savoir si ça vient du boitier ou du reste.
tutut
Messagepar dougre » 01 AMvDim, 12 Sep 2010 10:16:51 +000016Dimanche 2009 041040
Je pense que le principe est le même avec une direction assistée, pour désaccoupler le boitier de la barre de direction il suffit d'avoir un arrache rotule.
Pour le réglage du boitier si c'est nécessaire : voir sur le forum ou sur la RTA, perso je n'en ai jamais vu des boitiers DA mais je pense qu'il y a forcement un réglage voir des réglages a faire aussi.
dougre
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 13 Sep 2010 10:19:31 +000019Lundi 2009 041040
salut,les rotules sur un 307 se déboite sans arrache
Messagepar Abrazif Halynsky » 01 PMvLun, 13 Sep 2010 19:53:17 +000053Lundi 2009 040740
Bon petite precision ca a l'air de venir de la barre de direction les rotules etait grippé un ami a regardé ca il a degrippé a la seringue puis huilé et c'est deja plus la meme!!!!
Abrazif Halynsky
Messagepar Abrazif Halynsky » 01 PMvSam, 25 Sep 2010 19:15:50 +000015Samedi 2009 040740
Bon il a suffit de graisser les rotules de direction et plus de points durs.....Merci pour vos conseils les gars!A présent y'a un truc a verifier en plus pour ceux qui ont le même probleme! 8-)
Abrazif Halynsky
