pedale dur freine casi pas help svp
Messagepar TIMEISAT » 01 AMvMer, 18 Aoû 2010 11:43:00 +000043Mercredi 2009 041140
salut tout le monde
j ai un petit pb avec mon 508 g perdu la moitie du réservoir de liquide de frein sur 3000KM g fait tt le circuit et ai trouver aucune fuite notable g recamment changer des canalisations de frein et un repartiteur ( un T ) bref dc la suis en Roumanie ds les monatagnes g re remplie le réservoir resserrer les freins aucun changement quand je freine la pedale est super dur et le camion freine casi pas quelle q un aurait t il une solution ?
merci @ plus
fight the new world order
TIMEISAT
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:09:45 +000009Mercredi 2009 040640
Re: pedale dur freine casi pas help svp
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 12:11:06 +000011Mercredi 2009 041240
Yep,
Si la pédale est dur et que ça ne freine pas bien, il y a de fortes chances que cela provienne d'une absence d'assistance freinage. Surement ton mastervac (la grosse bombonne placée derrière le maître cylindre) ou la pompe à vide. Cependant, aucun lien avec ta fuite de looked.
Dans un premier temps, fais ce test:
-moteur démarré, tu débranche le tuyau de dépression qui vient de la pompe à vide et qui arrive sur le mastervac, au niveau de celui-ci, tu vérifies si ça aspire bien, si ça n'est pas le cas le problème vient de la pompe, si ça aspire, il y a de forte chance que ton mastervac soit en cause.
autre chose, y-a-t'il une fuite (même très légère) autour de ton maître cylindre?
Jettes déjà un oeil à tout ce qui touche à l'assistance freinage, une fuite occasionne normalement une pédale molle.
à ciao ;)
Messagepar TIMEISAT » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 15:39:37 +000039Mercredi 2009 040340
tipierre a écrit:Yep,
à ciao ;)
salut salut merci pr ton aide dc si je débranche le tuyau qui va de la pompe au mastervac verifier l aspiration comment ca? moteur allume sans toucher a la pedale de frein ? il devrait y avoir une aspiration au mastervac?
concernat la fuite je trouve ca louche j aurai penser aussi a une pedale molle et non dur les cylindres de roue y faut tt demonter pr voir si y fuit vu de lexterieur de la purge ya pas l ombre d une fuite .... quelqun a une idee du prix dun mastervac ?? merci
TIMEISAT
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 16:22:35 +000022Mercredi 2009 040440
pour info j'ai eu le mme type de pb(pedale en beton) sur un c25 et c'était ma pompe a vide qui était hs.......
fredoq
