slt atous probléme pour changer les disques de frein sur 207
Messagepar lole30 » 01 PMvMar, 10 Aoû 2010 21:41:33 +000041Mardi 2009 040940
slt a tous j ai déjà changé des disques de frein de voiture rien de compliqué mais la je ne comprend rien j ai un 207 je dois changer les disques et plaquettes pour le contrôle que je doit passé dans 2 jour!!!!
j ai donc enlevé la roue puis après? comment enlever le moyeu pour accéder au disque??
svp AIDER MOIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!
lole30
Inscrit le: 01 AMvDim, 30 Mai 2010 00:45:48 +000045Dimanche 2009 041240
Re: slt atous probléme pour changer les disques de frein sur
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 12 Aoû 2010 16:34:01 +000034Jeudi 2009 040440
Salut, tu déposes les étriers, ensuite tu déposes l'écrou central ( BTR de 5 ) qui est planqué derrière le cache, le moyeu sort solidaire du disque.
Ensuite a l'aide de clefs BTR tu désolidarise le disque du moyeu.
Tu grattes bien toutes les portées du moyeu ou appuie le disque, tu montes le disques neuf, avant ça tu nettoie et tu mets du frein filet sur les vis,
pour le roulement, tu serres bien, puis tu desserres un peu que l'ensemble tourne librement sans jeu.
Changes les plaquettes, remontes l'étrier et c'est bon.
Messagepar lole30 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 22:27:49 +000027Vendredi 2009 041040
ok ben jte remerci c cool. sa y est jy suis arrivé mais par contre je né pas mi du frein filet et ce que sa crin?
puis g un autre probléme la vis d purge de la roue arr droit est cassé fo ke je change le ptit cylindre ki ya dans le tambour :evil:
lole30
Messagepar dougre » 01 AMvLun, 16 Aoû 2010 09:50:29 +000050Lundi 2009 040940
Bonjour à toi,
le frein filet c'est une colle en fait, en principe il faut changer les vis à chaque démontage d'étrier car l'une d'entre elle est une vis auto-freinée. Il est possible que ça ne bouge jamais mais e te conseille donc de mettre du frein filet au moins tu seras sur du truc, c'est quand même les freins.
Pour le cylindre il est possible de changer uniquement la purge si le pas de vis du cylindre n'est pas abimé a condition d'en trouver une mais un cylindre de roue c'est pas très cher et simple a changer...
a+
dougre
