pb direction assistée 508
Messagepar pierrequiroule » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 12:00:18 +000000Mardi 2009 041240
Salut à tous,
Voilà quelques temps que ma DA de 508 déconne : gros bruit dans les virages ou manœuvre, sans que l'on soit en butée. Là ça empire et on a passé un stade critique : couinnement effrayant et direction qui bloque même pour de faibles braquages, danger. Du coup je l'ai immobilisé, je pourrai tout juste rejoindre l'atelier.
Je précise qu'il ne manque pas d'huile de direction et que le niveau ne descend pas.
Voilà, je ne sais pas trop par où commencer pour résoudre ce gros souci, merci de vos indications et conseils.
Comment tester le fonctionnement de la pompe ? etc.
A bientôt
pierrequiroule
Inscrit le: 01 AMvMar, 27 Juil 2010 09:25:54 +000025Mardi 2009 040940
Re: pb direction assistée 508
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 19:06:55 +000006Mardi 2009 040740
salut,dans quel état sont les courroies ? les pivots de direction sont ils bien graisse ?
Messagepar pierrequiroule » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 20:36:18 +000036Mardi 2009 040840
Je vais dès demain vérifier courroie et tendeur, ainsi que le graissage des pivots. Autant que je me souvienne, je crois bien qu'il y a un graisseur bouché. Comment ça se débouche ces trucs là ?
Merci.
pierrequiroule
Messagepar pierrequiroule » 01 AMvVen, 30 Juil 2010 09:05:40 +000005Vendredi 2009 040940
Après graissage des pivots (qui ne semblaient pas manquer de graisse) et de l'axe de la pompe, et tension de la courroie, ça s'est arrangé. Mais c'est quand même limite. J'ai l'impression que ça ne va pas tenir longtemps.
Est ce qu'il y a des roulements à changer dans la pompe par exemple ?
pierrequiroule
Messagepar Chappy » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 23:00:51 +000000Mercredi 2009 041140
salut,
j'ai le meme probleme !
le graissage a til suffit ??
-> CHAPPY
La tete dans les nuages, mais les pieds sur terre !
Chappy
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Mai 2012 18:54:35 +000054Lundi 2009 040640
