démonter les lames de suspensions [508D]
Messagepar jim » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 19:34:58 +000034Dimanche 2009 040740
je vais bientôt démonter mes lames de suspensions sur le Panzer pour changer les caoutchouc bien éclatés qui sont entre les lames et le châssis du bahut.
je voulais savoir comment démonter ces lames ??
j'imagine qu'ils faut mettre les roues hors sol mais ensuite ???? est ce que c'est mis en tension ou alors ça sort et ça rentre facilement ?
j'ai déjà trouver les caoutchouc à 3€50 a peu près le caoutchouc.
bref voilà en gros. j'en profiterais pour huiler tout le monde au passage.
Merci d'avance pour les infos !! :)
Re: démonter les lames de suspensions [508D]
Messagepar jim » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 17:24:29 +000024Lundi 2009 040540
help :( :cry:
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 19:19:48 +000019Lundi 2009 040740
Yep Jim,
En gros oui tu mets le camion hors sol +méga-chandelles (enfin sur cales quoi!) sous le chassis tout à l'arrière pour ne pas gêner l'extraction des pièces.
Ensuite tu peux démonter tes 4 roues (ça sera plus simple par la suite) puis tes 2 amorto.
Tu cales 1 ou 2 cric hydro sous le pont, tu démontes les 4 cavaliers qui tiennent le pont aux lames (8 écrous de 17 ou 19)
Tu peux ensuite soulager au niveau du pont avec les cric hydro, tu le fais légèrement descendre afin de pouvoir manipuler les lames tranquille.
Pour finir, il reste 3 gros écrou de 24 par paquet de lames. (au cliquet poids lourd ou clé à choc, c'est mieux).
1 ecrou vers l'avant et 2 vers l'arrière, une fois les deux arrière ôtés, tu te retrouves avec une plaque qui relie les deux tiges filetées sur lesquelles étaient fixés les dits-écrous, un peu chiante à extraire des fois mais indispensable pour tomber les lames.
voila en gros la démarche, si tu veux des précisions hésites pas.
Ciao
Messagepar jim » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 19:47:18 +000047Lundi 2009 040740
wow a ouai sa ma l'air bien compliqué .... mais bon pas envie de lacher un billet de ché pas combien si je fais ça en garage :/ si quelqu'un pouvais me faire un topo avec photos ce serais le top.
merci en tout cas tipierre c'est déjà (presque :lol: ) un peu plus clair ;)
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 20:00:34 +000000Lundi 2009 040840
heu.... pas claire mon explication!? :roll: :)
Difficile de te faire un roman photo puisque tous les 508 ici sont maintenant en état d'épaves... :D
Messagepar jim » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 21:30:35 +000030Lundi 2009 040940
nan en fait c'est bon en relisant tout doucement j'ai percuté le systeme. vaut mieux etre 2 personnes du coup j'imagine ?
donc les lames ne sont pas en pressions d'après ce que j'ai compris. exact ?
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 21:55:58 +000055Lundi 2009 040940
Non elles ne sont pas en pression, une fois que les lames sont libérées du pont, elles peuvent s'extraire sans soucis.
Par contre n'essaies surtout pas de désolidariser le paquet de lames! c'est comme ça que ça peut te péter à la gueule! :mrgreen:
tchô
Messagepar jim » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 18:08:19 +000008Mardi 2009 040640
ça par contre je comptais pas y toucher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: merci mister !
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
