fonctionnement compensateur de freinnage sur 210D
Messagepar jojo3013 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 19:20:12 +000020Lundi 2009 040740
Voilà je me demande si mon compensateur de freinnage fonctionne correctement, je l'ai actionné manuellement et je ne le voit pas bougé, si c'est normale, comment vérifier qu'il fonctionne, et comment le régler, si ça peut ce faire sans mesurer la pression du liquide de frein etc..., voilà en gros je doit repassé le C.T. à cause de mes frein arrière et après avoir tous vérifier il ne me reste que ça. Merci pour vaut info. Et pour ceux qui me demanderait de me présenter je suis anciennement jojo3013, j'avais envie de changé.
Dernière édition par jojo3013 le 01 PMvMar, 16 Sep 2008 21:06:19 +000006Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Re: fonctionnement compensateur de freinnage sur 201D
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 22:17:23 +000017Lundi 2009 041040
:geek: salut
quand ton camion est posé sur ses roues tu purges tes freins arrieres si le looked sort correctement c'est que c'est OK
tu as peut etre tes machoires qui sont grasses ; moi j"ai eu le tour les freins arrieres etait pas bon au controle because il y avait eut une fuite de looked et les machoires etaient t outes grasses j'ai acheté 4 ferodo pour mercedes je les aient fait riveter chez un garagiste poids lourd et le tour est joué . e CT etait nickel
@+popeye :roll:
popeye110
Messagepar richphat » 01 AMvMar, 16 Sep 2008 05:59:24 +000059Mardi 2009 040540
salut l'équipe,juste un truc ,si tu a les machoir qui sont grasse regarde les caoutchoucs des cylindres de roue si il sont pas craqués,si il sont sec et que ca freine toujours pas, regarde si les pistons de cylindre ne sont pas bloqués ou sinon c'est peut etre ton correcteur .
tu a du te planté,c pas un 201D rassure moi, c playmobil ca?
a + kiki
richphat
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 04:34:22 +000034Lundi 2009 040440
Re: fonctionnement compensateur de freinnage sur 210D
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 18:34:32 +000034Jeudi 2009 040640
Bon alors pour ce qui est du joint du pont il sons en bonne état, pas de fuite, je suis passé hier au CT pour tester de passer en pleine charge, et ça suffit pas à ratraper l'écart de freinage, mais au moin mon compensateur de freinage fonctionne, pour ce qui est des cylindre de frein j'y est pensé et les est changer c'est pas trés cher,je pense changé mes garniture de frein, quelqu'un aurai un bon plan, chez AD il me dise 180€ de pièce, mais on m'avait parler que l'on pouvait acheter la garniture sans la féraille et la faire riveter dans un garage PL, quelqu'un c'est si ça peu ce faire sur un 210D? et ou avoir les pièce, (la je suppose chez Mercedes, ou alors c'est des pièces standard ?)
jojo3013
Messagepar richphat » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 19:36:14 +000036Jeudi 2009 040740
salut j'ai changer mes garniture acheter chez merco comme ca il me les ont reveter eux meme mais fait gaffe qu il ne te les pete pas ou meme abime pas (moi le gars m'en a peter une , heureusement que je les vu avant de la remonter sur le camion)et ca ma pas couter chere.
et est-ce que tes ^pistons de cylindre de roue etait bloqué si oui c sur c'etait ca ton probleme,g eu le meme sur le cam's et apres sur la bagnole.
a + kiki :arrow: :arrow:
richphat
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:11:33 +000011Jeudi 2009 040840
Ok j'ai effectivement eut un pti souci avec un des piston qui était un peu grippé mais en voulant dégrippé, le piston est quasiment sortie en entier d'où quelque goute qui on due souillé mes garniture(entre une et trois goute si je me souvient bien)La prochaine fois je trouverais un autre assistant que ma mère:(.Bon merci pour le tuyau je vais voir demain chez merco.
jojo3013
Messagepar richphat » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 04:52:54 +000052Vendredi 2009 040440
ola,c pas grave si quelque goutte sont tombés sur les garnitures du moment que tu les essuies bien,par contre avant de les démonter mesure l'épaisseur de la garniture et renseigne toi pour l'épaisseur des neuves vu que a mon avis c'était pistons grippés qui empechais le freinage.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1855849
ca c les garniture chez oscaro qui devrais correspondre a ton 210
a+ kiki :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
richphat
Messagepar jojo3013 » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 06:39:32 +000039Vendredi 2009 040640
J'ai changé les cylindre de roue et le freinage est toujours pas bon.t'est sur que c'est la bonne référence pour les pièce sur oscaro? C'est des garniture à faire riveté ou elle sons avec la féraille?
jojo3013
Messagepar richphat » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 09:08:50 +000008Vendredi 2009 040940
le plus simple c d'emmener tes machoires chez merco le montage est gratuit normalement et c'est vite fait ,ca doit etre les meme que moi sur 207 ,je regarderai le prix cette apres midi si tu veut
a + KIKI :P :oops: :!: :?:
richphat
Messagepar jojo3013 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:23:00 +000023Vendredi 2009 041240
Bon je suis pasé chez mercedes et il ont bien les référence mais il ne font plus, donc il ma gentiment proposé le quitte à 340€, ça va pas la tête, bon je passe chez AD P.L. aprés le taf et je verais si il ont ce qui faut pour riveter (ça parait évident) et si il ont des garniture compatible sinon je commande sur oscaro.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 12:27:16 +000027Vendredi 2009 041240
Bon pour la référence oscaro ça à l'air de corespondre, mais je vais vérifier ce qui me fait douté c'est la largeur 36mm, je vérais plutot 45 à 50mm.
jojo3013
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 19:58:16 +000058Vendredi 2009 040740
:mrgreen: Salut
pour les faire riveter tu vas dans nimporte quel garage poids lourd digne de ce nom ils ont tous le matos pour riveter , tu donnes la piece au mecano et c'est cool
sur les PL ils ne changent l'ensemble garniture et mecanisme que tres rarement ca coute trop chere
@+Popeye :geek:
popeye110
Messagepar jojo3013 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 23:47:34 +000047Vendredi 2009 041140
chez ad pl il me donne une réponse lundi après on verra mais j'ai jusqu'aux 30 septembre pour résoudre mon pb de frein après faut repayer le ct, ça a intérêt de marché. sinon je graisse le coté qui freine plus.
jojo3013
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 23:31:17 +000031Jeudi 2009 041140
problème résolu,enfin je pense, apparemment mon problème de déséquilibre de frein vient du système de rattrapage automatique d'usure des garnitures qui ne fonctionne plus d'un coté, pour le ct je règlerait manuellement si je n'est pas réussi à le refaire fonctionné, donc si quelqu'un sait comment ça ce débloque, j' ai pas eut le temps de bien regardé.
jojo3013
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
