fuite liqude frein
fuite liqude frein
Messagepar shivala » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:54:08 +000054Jeudi 2009 040240
j ai une petite fuite de liquide de frein sur mon 508 mais j arru=ivve pas a localiser ou, donc quelqu un aurait une idee et de plus quand j arrive en fein de freinage c est a ditre quand je m arrete sa couine un peu, sa friene bien, est ce qu il y aurais une relation entre frien qui couine et disparition de liquide et qund sa couine un peu sa veut dire quoi merci
shivala
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 20:07:21 +000007Vendredi 2009 040840
Re: fuite liqude frein
Messagepar koonyum sun » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 15:00:41 +000000Jeudi 2009 040340
Saloute,
Mets un mega carton sous ton camion et si ca coule tu verras d'ou.
Pour le couinement aucune idée :?
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 16:52:54 +000052Jeudi 2009 040440
salut, +1 pour le carton,
en general quand ça couine c'est qu'il y a de la merde dans les tambours....
Messagepar TOTO51 » 01 AMvSam, 19 Juin 2010 09:13:35 +000013Samedi 2009 040940
je penche pour du cylindre de roue(perte huile+couinement)
si c'est le cas y'a des chances que tu ne le voit pas avec un carton dessous ou faudrait vraiment une grosse fuite
par contre observe bien le derriere des roues si il y a une fuite , t'as des chances de voir un ama de crade anormal
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 19 Juin 2010 09:18:53 +000018Samedi 2009 040940
Derrière des roues = côté intérieur. Effectivement la présence de corps gras sur la jante peut indiquer une perte de lockeed.
Attention, ce produit est corrosif, donc je pense qu'il faut pas trop tarder à réparer, sinon ca va endommager garnitures, etc.
Messagepar jef » 01 AMvSam, 19 Juin 2010 09:34:09 +000034Samedi 2009 040940
si tu a une fuite de liquide de frein commence a regarder au niveau du maitre cylindre , ensuite regarde la durite qui va du maitre cylindre a l'émetteur ( sur mon 508 sa commencer comme sa ) ensuite regarde au cylindre de roue a mon avis tu a pas finit avec les freins j ai du tous refaire le systeme de freins sur le 508 ( maitre cylindre cylindre de roue garniture durite ) et pour le bruit c est peut être un réglage de machoir ?
jef
