des ecrous manquant au pont ???[resolu]
Messagepar charlyj » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 21:23:36 +000023Samedi 2009 040940
salout tous, donc voila j'ai resolu mon "cuicui" que mes lames faisaient et là quelle surprise de voir qu'il manquait 3 ecrous côté roue au niveau de la flasque du pont (ils sont bien cassés) :shock:
j'voudrai savoir si ça craint e rouler comme ça ?
ou si il faut que je change mon pont ? :(
Dernière édition par charlyj le 01 PMvMer, 18 Aoû 2010 13:28:59 +000028Mercredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Re: des ecrous manquant au pont ???
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 22:21:29 +000021Samedi 2009 041040
Bonsoir Charlyj..... on se retrouve :D
Bien , qu'as tu comme véhicule :?:
Combien reste il de vis ou goujon :?:
Personnellement je ne roulerais pas comme ça .
Pour 3 vis ou goujon casses on ne change pas un pont il y a sûrement moyen de remplacer les pièces cassées mais pour t'aider , j'ai besoin de savoir exactement de quoi tu parles .
Peux tu mettre des photos ?
A+ yffic60
Messagepar charlyj » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 22:37:11 +000037Samedi 2009 041040
salut yffic60, c'est un 508 (encore :lol: )
j'mets une photo demain, et non j'pense pas pouvoir remettre quelque chose car ça à deja ete repare et ce sont les m^me qui ont recasses :(
le mecano qui avait fait les reparations(avant que je l'achete à des pots), m'avait dit que c'etait pas majeur et que ça pouvait rouler comme ça ! mais bon si merco en met 6 ça n'est pas rouler avec 3 :roll: :?:
charlyj
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 22:52:13 +000052Samedi 2009 041040
Re bonsoir
Bonne réaction , si le constructeur d'un véhicule de grande série prévoit 6 écrous c'est qu'il a CALCULE qu'il en fallait vraiment 6 , autrement il en aurait mis moins par économie tout simplement ;) un écrou multiplié par des milliers de véhicule ........
Ton 508 est de quelle année :?:
Moi c'est un L407D de 1980 , on a peut être le même montage :!:
J'attends tes photos .
A+ yffic60
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 23:15:01 +000015Samedi 2009 041140
c est au niveau de l arbre??car si c est ca,effectivement ca craint...
roxmerco
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 12:17:22 +000017Dimanche 2009 041240
petite photos :
un pot a regarde ça ce matin et me dit que ce n'est que le cache et que ce n'est pas bien grave!! :?
quand pensez vous ??? :?:
charlyj
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 12:19:04 +000019Dimanche 2009 041240
salut yffic60, le mien et de 80 aussi. ch'ai pas si ça peux aider mais voila ;)
charlyj
Messagepar jef » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 12:54:22 +000054Dimanche 2009 041240
sa se repart facilement les goujons soit tu a le materiel pour en faire ou soit tu en trouve dans les magasins moi j ai eu la meme chose et c est mon patrons qui me la refait car il avait tous le materiel ( agriculteur)
jef
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 12:59:01 +000059Dimanche 2009 041240
salut jef, c'est quoi comme materiel qu'il faut? normalement autour de moi j'ai presque tout ce qu'il faut, mais il faut que je sache quoi demander!!
charlyj
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:13:23 +000013Dimanche 2009 040140
merci jef, j'vois ça cet aprem ou demain. ;)
question : j'peux rouler comme ça, ça craint pas :? :?:
charlyj
Messagepar jef » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:15:42 +000015Dimanche 2009 040140
si l huile de pont sort pas je te dirais pas de probleme ;) j ai rouler 3jours le temps de le faire
jef
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:18:20 +000018Dimanche 2009 040140
cool, elle sort pas :D
cet aprem karcher du toit et traitement 8-) 8-) ;)
merci jef
charlyj
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:31:38 +000031Dimanche 2009 040140
C'est pas un cache, c'est le demi-arbre de roue qu'il dit le schéma (2) :
A mon avis pas trop traîner avant de réparer surtout que les goujons qu'il te manque sont côte à côte donc ya la moitié du truc qui est pas tenu.
Il te manque aussi un écrou sur la jante c'est pas très sérieux tout ça. :mrgreen:
Messagepar jef » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:39:45 +000039Dimanche 2009 040140
exact j ai pas vue les photos ou mal vue je dirait fait le plus vite possible ;) :)
jef
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 13:55:37 +000055Dimanche 2009 040140
Bonjour Charlyj
Les 6 écrous servent à transmettre le mouvement de rotation des pignons du pont au tambour de roue , qui lui le transmet aux roues jumelées par les 6 goujons de fixation des roues .
Ce que tu vois et que tu appelles flasque est l'extrémité du demi arbre de pont . Si les 3 vis restantes cassent , tes roues ne sont plus entraînées , le demi arbre sort et tombe les roues de l'autre coté du véhicule tournent à l'envers :o :o :o
C'est réparable .
Tu soulèves ce coté du pont de façon à renvoyer le plus possible l'huile contenue dans la trompette , dans la partie centrale du pont , où il y a la pignonnerie .
Tu enlèves les 3 derniers écrous et tu sors le demi arbre ,il n'y a aucun risque . Prépares des vieux journaux pour poser le demi arbre l'huile est assez collante . :!:
Les 3 pièces cassées s'appellent des goujons . Pour extraire les bouts restants dans le pont , 2 possibilités : si les bouts restants dépassent suffisamment tu les dévisses avec une pince étau . Si ce n'est pas possible , avec une lime ou une disqueuse tu fais un plat au bout de façon a pouvoir donner un coup de pointeau au milieu des goujon cassés . Ensuite tu perces un trous de 5 ou 6 et à l'aide d'un extracteur tu enlèves tes bouts de goujon ( un extracteur ça ressemble à un foret mais dont le pas est inversé et c'est conique , il en existe de plusieurs diamètre ATTENTION ça casse :o :o
Bien sûre avant de limer ou meuler tu bouches avec un chiffon le bout de la trompette et tu ne touches pas au plan de joint .
A+ yffic60
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 14:19:10 +000019Dimanche 2009 040240
Suite de la pèche au goujon
Je te conseille de démonter les goujons restants . Sur un goujon tu mets 2 écrous que tu serres très fort l'un contre l'autre ( 2 clés de 17 ) et ensuite tu dévisses comme une vis normale .
Tu achètes chez MERCO : 6 goujons , 6rondelles frein , 6 écrous .
Pour remonter tes goujons neufs , si il y a une partie filetée plus courte , c'est celle la qu'il faut visser dans la trompette ;
Sur la partie filetée la plus longue tu montes 2 écrous que tu bloques l'un contre l'autre , tu peux alors visser ce goujon dans la trompette tu débloques les écrous et tu recommence 6 fois .Penses à la patte pour le joint !!!! et l'écrou de roue !!!!
Bon courage A+ yffic60
PS si ça casse encore il faudra vérifier plein de chose
Messagepar charlyj » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 20:33:50 +000033Dimanche 2009 040840
salut, merci de tout ses renseignements, je mets en pratique demain et tiens au courant dans la fin d'journée. ;)
charlyj
Messagepar 5hoko » 01 AMvLun, 14 Juin 2010 10:52:13 +000052Lundi 2009 041040
hey il m'est arrivé la meme sur mon camion et je te conseille vraiment de ne pas rouler comme ca !
par contre yffic ta bien indiquer la bonne marche a suivre !
a l'excepetion du fait que tu n'est pas obliger de monter le camion sur cric pour faire tout ca ! et en passant moi j'ai rajouté un cm de filetage sur les axes de boulon qui avait peter ! et depuis ca bouge pas !
5hoko
Messagepar charlyj » 01 AMvLun, 14 Juin 2010 11:47:25 +000047Lundi 2009 041140
salut, aujourd'hui sale temps, donc rien n'avance, mais j'ai commandé les goujons chez merco-etoile(c'est pas cher!! :D ) et dés que j'ai les pieces j'm'y colle. par contre j'suis oblige de rouler comme ça sinon pas de boulo(et là ça craint :( ) j'fais environ 30 bornes par jours, mais j'y vais molo.
j'croise les doigts pour pas qu'ça pete :?
merci pour tout, à tous.
charlyj
