Gomme qui s'arrache pneu S170
Messagepar QUO LOCI » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 23:09:11 +000009Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous,
Voila comme c'est dit dans le titre j'ai un problème d'usure anormal sur le côté gauche de la bande de roulement de mon pneu avant droit sur un PL midliner S170. La direction à un peu de jeu (boitier de direction + roulement de palier), il est possible qu'il y ai un petit défaut de parallélisme mais ça ne date pas d'hier. Seulement là en 500 km, de gros bout de gomme (de plusieurs centimètres cube) se sont arrachés sur tout le contour du pneu.
Auriez vous une idée de ce qui peut causer cela ? Sous gonflage, sur gonflage, parallélisme ? Parce que le phénomène est tout récent.. et au train ou ca va je suis bon pour changer le pneu dans 2000 bornes alors qu'il devrait encore avoir du chemin devant lui.
Merci,
Seb
QUO LOCI
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Sep 2008 09:12:11 +000012Mardi 2009 040940
Re: Gomme qui s'arrache pneu S170
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 12:34:54 +000034Samedi 2009 041240
Les défauts de parallélisme sur les PL sont la hantise des sociétés de transport.
La pression sur les pneus au freinages est énorme ce qui inclus que les appuis doivent être parfaits.
Donc pas étonnant que tes pneus partent en charpie.
De plus si tu es monté en rechapés ca va aller très vite avant de te retrouver su la jante.
Certains diraient que ca en est même dangereux de rouler ainsi.
zbouledragon
Messagepar dede » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 12:03:26 +000003Dimanche 2009 041240
c'est clair que c'est dangereux, mon bof à perdue sa bande de roulement sur une national......il a perdu le contrôle du cam, tonneau,.........bref je rentre pas dans les détails mais c'est clair que ça craint, surtout à l'avant....
" Où le pied ne va pas, le regard peut atteindre, où le regard s'arrête, l'esprit peut continuer" Victor Hugo.
dede
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 17:29:44 +000029Mercredi 2009 040540
