PROBLEME BOITIER DE DIRECTION 709 ...et autres petits bazars
Messagepar AliVe » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 16:19:08 +000019Vendredi 2009 040440
Impossible de lire les RTA que vous avez mis en ligne, sauf une ou il s'agit de dir assistéE ce qui n'est pas le cas.
Problème de fuite sur boitier de direction d'un 709 de 89(donc typé 609 pas les anciens typés 913), nous avons uniquement accès à un ecrou de vidange en bas du boitier, pas d'autre vis, niveau, ou quoique ce soit de visible...... pour pouvoir remplir....il semble qu'il faille démonter le boitier pour le remplir?
On croit que le type est L3Z mais pas surs....
si quelqu'un connait ces boitiers, merci de bien vouloir nous répondre.
+ tant que j'y suis, j'ai le voyant d'alerte frein qui s'allume desfois, pourtant freinage impeccable, niveau ok..... peut-etre un probleme de raccord sur les bouteilles?
et l'éternel probleme de porte lateral qui ne s'ouvre pas de l'exterieur.....mais y'a eu de la bidouille il y a longtemps dessus...
merci pour vos réponses!
AliVe
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Sep 2009 21:16:08 +000016Samedi 2009 040940
