[Résolu] Bruit bizarre !!!
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 17:45:49 +000045Vendredi 2009 040540
J'ai mon camion (407D de 84) qui fait un bruit bizarre en roulant.
Quand je suis a l'arret et le moteur allumé: aucun bruit.
Des que j'avance Clac clac clac qui s'accelere au même rythme que le vehicule, qui ne s'entend plus a une certaine vitesse.
Je ne sais exactement d'ou ca vient, j'ai l'impression que ca vient du pont arriere mais j'en suis pas sur.
Je viens de faire la vidange de l'huile de pont, il en manquait, le bruit continue toujours.
Qu'est ce que ca peut etre? le pont ou autre?
Merci d'avance
Dernière édition par Anaklhtos le 01 PMvSam, 05 Juin 2010 15:18:02 +000018Samedi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Anaklhtos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 22:26:07 +000026Lundi 2009 041040
Re: Bruit bizarre !!!
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 05 Juin 2010 10:57:20 +000057Samedi 2009 041040
Tu lances le camion a au moins 60Km/h.
Tu passes au point mort et tu ecoutes.
Si le bruit est là, c'est la transmission, le pont ou les roues.
zbouledragon
Messagepar Anaklhtos » 01 AMvSam, 05 Juin 2010 11:15:18 +000015Samedi 2009 041140
Je viens de voir ton message.
Ce matin j'ai tilter que ca venait de l'arriere droit. je vais demonter les roues voir ce que ca donne et essayer de voir d'ou ca vient vraiment.
je tiens au courant
Anaklhtos
Messagepar hazetek » 01 AMvSam, 05 Juin 2010 11:25:27 +000025Samedi 2009 041140
mauvaise fixation de l'arbre ? j'ai déjà vu ce cas.
hazetek
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 12:29:53 +000029Samedi 2009 041240
un péleux (caillou) bloqué dans une rainure du pneu?
un mendiant écrasé, et la canne frappe le sol? :arrow: :arrow:
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 12:31:41 +000031Samedi 2009 041240
un pivert qui fait une farce ? :mrgreen:
hazetek
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 12:55:08 +000055Samedi 2009 041240
Un pivert qui fait une farce a coté d'un cailloux coincé!
Nan hélas c'est pas ca!
Bon j'ai trouver la merde:
je sais pas comment s'est venu toujours est il que les rondelles coniques au niveau des boulons des roues ont pétés, une jante ou les trous ont doublés de volumes et les pas de vis niqués!!!
Y'a plus qu'a demonter le tambour, et voir où sont fixés les pas de vis...
Anaklhtos
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 13:22:19 +000022Samedi 2009 040140
Ca c'est mon tambour:
Et la "vis à tete fraisée de fixation du tambour" est-ce bien celle là, celle que l'on voit dans la tache faite par le dégripant?
Merci d'avance
Anaklhtos
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 14:22:44 +000022Samedi 2009 040240
c'est le pivert qui t'a pété la rondelle :arrow:
je vois pas du tout la vis dans la tache. si tu as les bonnes vis d'extraction du tambour essaie de le sortir comme ça.
si tu as moyen refais les pas de vis avec une filière, par ce que je crois bien que les tiges filetées sont solidaire de la flasque de roue. à vérifier je connais pas ces bahuts. ah merde je viens de voir que la flasque est solidaire du moyeu .. amène ça à un tourneur il te refera les pas de vis pour pas cher, tu devras changer tes écrous aussi et les rondelles of course.
en espérant t'avoir aidé!
hazetek
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 14:38:50 +000038Samedi 2009 040240
Hélas c pas aussi simple, les pas de vis sont pas seulement niqué mais rongé donc plus solide...
Donc comment faire pour arriver a sortir ca???
Dois-je defaire les ecrous qui restent (voir 1ere photos)?
j'mis suis tater, ca me soir un demi-arbre, mais comme j'etais pas sur j'ai tout bien remit et j'attend de l'aide avant de faire des conneries.
Anaklhtos
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 15:17:34 +000017Samedi 2009 040340
Je vais refaire un sujet et marqué celui clos car j'ai trouvé mon probleme mais desormais c'est la dépose du tambour qui me galere.
Merci à tous
Anaklhtos
Re: [Résolu] Bruit bizarre !!!
Messagepar jef » 01 PMvSam, 05 Juin 2010 16:49:47 +000049Samedi 2009 040440
je sait pas si sa peut t aider mais j ai sa dans mes fichier
je sait pas si sa va correspondre mais je le met quand même ;)
jef
