bruit bizarre au train arriere [resolu]
Messagepar charlyj » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:15:54 +000015Mardi 2009 040540
salut tout l'monde, voila j'ai mon trai n arriere qui se met à faire cui-cui metalique vraiment chelou (508).
1) est ce que ça pourrait être mes garniture?
2) si quelqu'un voit autre chose de possible?
merci ;)
Dernière édition par charlyj le 01 PMvSam, 12 Juin 2010 21:15:45 +000015Samedi 2009 040940, édité 1 fois au total.
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Re: bruit bizarre au train arriere
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:26:59 +000026Mardi 2009 040540
Salut Charlyj
Ton train arrière fait " cui cui " :!: ton pont est équipé de lames de ressort :?: tu les graisses de temps en temps :?:
A+ yffic60
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:28:18 +000028Mardi 2009 040540
charlyj a écrit:voila j'ai mon trai n arriere qui se met à faire cui-cui
Vérifie voir si tu t'es pas assis sur un oiseau. :mrgreen: :arrow:
Messagepar charlyj » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:32:29 +000032Mardi 2009 040540
yffic, oui ce sont des lames à ressorts et non je ne les ai pas graisser, j'vais le faire!! merci ;)
mais ça ne le fait que quand je roule, le cui-cui chelou!!
loiseleur; l'oiseau mon chat l'a deja bouffe, donc non c'est pas ça :lol:
charlyj
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 17:55:08 +000055Mardi 2009 040540
Charlyj
Pour graisser les lames ,je soulève l'arrière ou l'avant du camion par le châssis de façon à mettre en pendant les roues, ce qui élimine la contrainte sur les lames , ensuite j'écarte chaque lame avec un gros tournevis et j'injecte copieusement de la graisse pour chaîne entre chaque lame .
L'opération est à faire sur l'avant de l'essieu et sur l'arrière :) bien sure .
Pourquoi de la graisse pour chaîne :?: cette graisse est liquide sous forme de mousse quand tu l'injecte , elle fige à l'aire et elle est très collante .
Je l'achète chez AD .
Pendant que les roues sont en pendant , tu tournes à la main tes roues pour rechercher ton "cui-ciu" au niveau des roulements ou des garnitures de frein top usées dont les rivets touchent peut être les tambours :idea: :(
A+ et bon courage mais nos tacots nous réservent toujours des surprises
Re: bruit bizarre au train arriere [resolu]
Messagepar charlyj » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 21:18:42 +000018Samedi 2009 040940
merci yffic60, c'etait donc bien mes lames qui demander de la graisse, j'en ai profiter pour ecouter si ça pouver être mes garnitures - et non pas e bruit - :D ;)
charlyj
