[609] Biellette de timonerie
Messagepar DerricK » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 19:56:25 +000056Lundi 2009 040740
Bonsoir,
J'aurais besoin d'un coup de main et de vos avis, pour savoir comment retirer la biellette de timonerie sur le 609.
C'est la pièce entourée en rouge:
Je voulais m'assurer ou savoir s'il y avait des parties il fallait être plus vigilant concernant le serrage ou le réglage... ?!!
Merci de vos lumières ;)
DerricK
Re: [609] Biellette de timonerie
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 22:35:36 +000035Lundi 2009 041040
Tout simplement enlever la goupille de l'écrou, puis l'écrou.
Surtout ne pas taper au marteau sur la tige filetée pour la sortir.
A la limite taper sur l'entourage afin de créer des vibrations pour décoller, avec cette technique normalement la rotule devrait s'extraire d'elle-même.
Si ça n'est pas concluant, la meilleure méthode reste celle du levier avec une longue barre, de préférence par l'avant du véhicule, une fois le pare-choc déposé.
Ciao ;)
