Après une fuite de liquide de freins,que changer?
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 13:16:14 +000016Lundi 2009 040140
Salut à vous tous,
Voilà mon soucis : Après une fuite de liquide de freins sur la roue avant droite,provenant du cylindre de roues défectueux,nous voulons faire les réparations nécessaires...
Mais que changer :?:
-Juste le cylindre de roues? Ou les deux avant :?:
-Cylindres de roues + kit de réparation :?:
-Machoires + Cylindres de roues :?:
-Cylindres de roues + Machoires + kit de réparation :?:
On doit commander les pièces avant d'aller au garage associatif faire les réparations,j'aimerais avoir votre avis ;)
Par avance merci pour vos réponses ;)
Ptitmanu33
Re: Après une fuite de liquide de freins,que changer?
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 19:55:07 +000055Lundi 2009 040740
il te faut au minimu le cylindre de roue apres ca dépend si tes garnitures sont grasses ou non . Si le lokeed a touché les machoirs tu peux les changer . Meme au chalumeau tu n'arriveras pas a les récupérer .C'est quoi ton camion est ce que les ferrodo sont rivetés sur les supports . Si c'est le cas tu peux achetere juste les garnitures et les faire riveter dans un garage poid lourd ou agricole . Sinon chez AD tu peux avoir juste un jeu de garniture monté sur les supports c'est toujour moins chere qu'un kit
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 31 Mai 2010 23:23:15 +000023Lundi 2009 041140
Salut Popeye,merci beaucoup de ta réponse! C'est un 407 de 1980 (forme 508),et en effet les garnitures ont été touchées... :?
Ptitmanu33
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 14:58:36 +000058Mardi 2009 040240
On a ça :
La photo des freins de Barbie :
Désolé,je suis vraiment débutant en mécanique,est-ce que vous pourriez m'indiquer ou sont les machoires et ou sont les garnitures :?: Je suis un peu perdu :oops:
A la veille de passer commande pour les pièces,je voudrais pas me planter... :roll:
Ptitmanu33
Messagepar jef » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:09:31 +000009Mardi 2009 040340
numero 38 , 41, 35, garniture
numero 29 machoire
numero 47 vis de reglage des machoire ,
jef
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:10:57 +000010Mardi 2009 040340
Merci bien Jef! ;)
Ptitmanu33
Messagepar jef » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:11:43 +000011Mardi 2009 040340
donc en faite tu a a changer que les garniture , le cylindre de roue et rectification du tambours et le join spi car il y a plusieur cote de garniture 1. 2. 3 voila
jef
Messagepar jef » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:15:47 +000015Mardi 2009 040340
par rapport au cote je voulait dire sa quand tu vas acheter les garnitures ont doit te demander pour quelle cote.... cote tambour neuf... cote tambour rectif1 ou rectif 2..... les cotes de rectif sont normalisés.... et les machoires font des epaisseurs differentes en fonctions des cotes du tambour... tu dois donc imperativement rectifier pour changer tes garnitures. je crois que la cote neuf c'est 300mm , rectif 1 c'est 310 et rectif 2 c'est 320... apres tu changes de tambour... avec un pied a coulisse adequat tu mesure donc le diametre de ton tambour actuel pour voir si t'es en dessous des 320.... car si t'es au dessus et que quelqu'un te les rectifie quand meme ton freinage sera inefficace ou en tout cas efficace pas tres longtemps meme avec des machoires neuves.... voila donc le truc c'est de bien penser a commander les machoires a la cote de tes tambours ( j ai copier coller sur le forum van@tribe ;) :)
jef
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:17:25 +000017Mardi 2009 040340
ça aussi, faut y changer, vu que ça semble être le responsable de la fuite...
Messagepar TOTO51 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:20:01 +000020Mardi 2009 040340
Oh_Marcello a écrit:ça aussi, faut y changer, vu que ça semble être le responsable de la fuite...
yes le maitre cylindre
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar jef » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:22:06 +000022Mardi 2009 040340
eu non cylindre de roue un maitre cylindre c est pas sa ;)
jef
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:24:56 +000024Mardi 2009 040340
appelle-le comme tu veux : ça contient l'arrivée du fluide de frein, et cela pousse sur un piston qui va agir sur les mâchoires en les écartant.
La fuite est provoquée par le petit joint-segment autour du piston.
C'est inutile de tenter de réparer, ça se change entièrement, pour des raisons de sécurité.
En plus le liquide de frein lockeed est particulièrement corrosif, alors la moindre fuite = pépins.
Messagepar dougre » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:31:08 +000031Mardi 2009 040340
C'est juste le liquide de frein qui a coulé ?
dougre
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:39:12 +000039Mardi 2009 040340
dougre a écrit:C'est juste le liquide de frein qui a coulé ?
Voui ;)
Merci à vous pour vos réponses qui vont me donner un sacrès coup de pouce! En effet le cylindre de roue est à changer,c'est d'ailleurs la seule chose dont on était sur qu'il fallait y passer...
Maintenant,il reste à prendre les mesures des côtes du tambour,ce qui va pas être simple,sachant qu'on est en plein centre de Bordeaux,dans la rue,pour démonter c'est pas le top... Pfiouu quelle merde ces freins :x :? :(
Ptitmanu33
Messagepar jef » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 15:52:00 +000052Mardi 2009 040340
bon courage manu ;) :)
jef
Messagepar f4rfmixtot2c » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 16:52:58 +000052Mardi 2009 040440
ouai bon courage!! moi jvien de tou changer, et oui faut bien verrifier les cotes, moi le mek etai hors cote ducoup il a fai une magouille avec les machoirs de frein, du coup avec les nouveau tambour ca passai pa!!
en tou cas bon courage, et une fois que c fai tu es trankill!!
f4rfmixtot2c
Inscrit le: 01 PMvLun, 10 Mai 2010 20:57:42 +000057Lundi 2009 040840
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 18:44:42 +000044Mardi 2009 040640
Manu t'es pas toujour obligé de rectifier les tambours quand tu changes les garnitures . on fait ca quand les tambours sont ovalisés. tu peux le voir au controle technique la pression des freins arriere pompe . sinon tu mets une garniture a lécher le tambour et tu tourne ton tambour a la main si tu sens que ca bloque par endroit c'est que ton tambour est ovalisé sinon tu peux juste changer tes machoirs
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 19:57:08 +000057Mardi 2009 040740
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
OK,çà me rassure un peu,quand on avait démonter,le mécano m'avait dit que les tambours étaient bons,c'est déjà un bon point...
Par contre étant donner que les machoires ainsi que les garnitures ont été touchées,je sui obligé de changer le tout :?:
Quand tu parles de "kit" au dessus,c'est un kit qui comprends quoi :?:
Merci beaucoup pour vos réponses,çà m'aide considérablement. ;)
Ptitmanu33
Messagepar jef » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:20:25 +000020Mardi 2009 040840
tu va pas racheter des mâchoires elle sont pas casser ou fissurer ? tu a juste a acheter les garnitures et a les faire riveter sinon pour les tambours moi j ai du les rectifier car quand j ai voulu les remettre sa rentrait pas car les nouvelle garniture était neuve et plus épaisse mais bon c est un 508 mon fourgon et je suit pas meccano ;)
Dernière édition par jef le 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:44:59 +000044Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
jef
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 20:40:29 +000040Mardi 2009 040840
oublie pas de chanfreiner les garnitures avant de les remonter. Vas-y avec la grosse râpe. Tu attaques juste les angles au bout longueur de chaque côté. Pas avoir peur d'appuyer un peu. juste les angles au bout longueur.
