Suspension Bloqué
Suspension Bloqué
Messagepar Shark22000 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:32:01 +000032Vendredi 2009 040540
Salut a tous,je reviens vers vous car je n'arrive pas a règle mon problème au niveau de la suspension coté conducteur,signaler en dessous
Uploaded with ImageShack.us
alors impossible de graissé c'est super dur et ca ne sort pas, la graisse sort de l'autre coté normalement,mais la rien ,du coup de ce coté la suspension est super dur,il saute j'ai réussi de l'autre coté est c'est nickel maintenant il ne saute plus,quelqu'un aurais t'il une idée?
Merci d'avance
Shark22000
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 15:30:26 +000030Mardi 2009 040340
Re: Suspension Bloqué
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:37:00 +000037Vendredi 2009 040540
c est quoi comme camion?
Peut etre tu peux commencer par changer les graisseurs et voir ensuite si il y a une amelioration.
tutut
Messagepar Shark22000 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:41:55 +000041Vendredi 2009 040540
ah oui désoler c'est un MB100 et j'ai changer les graisseurs mais rien :(
Shark22000
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:45:11 +000045Vendredi 2009 040540
salut,si les bagues sont grippées,il va falloir déposer les coquilles qui fixent les bras de suspension
Messagepar Shark22000 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 18:40:28 +000040Vendredi 2009 040640
Grippé,et si je démonte le graisseur et que je balance du dégrippant pense tu que j'ai une chance de le débloquer?
je voit pas trop comment c'est fait a intérieure
Shark22000
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 19:08:31 +000008Vendredi 2009 040740
pour avoir une chance de dégripper tout cela,il faut chauffer avec un chalumeau et encore c'est pas gagné.sinon il faut déposer le demi train en sachant que logiquement il faut un outil pour brider la suspension.a l'intérieur du triangle supérieur,passe la barre de torsion,elle détermine la dureté et surtout la hauteur de caisse,donc il faut la repérer et ne pas se louper au remontage
Messagepar Shark22000 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 19:31:58 +000031Vendredi 2009 040740
ah oui quel bordel vais jamais m'en sortir avec ce fourgon :)merci pour info ;)
Shark22000
