maitre cylindre de frein
Messagepar sbar » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 17:15:31 +000015Vendredi 2009 040540
Bonjour,bon j'ai des problemes de frein...en gros ca freine plus et il faut que je pompe pour avoir du frein.J'ai pas de fuites et les freins sont bon,de plus un garagiste m'a dit que ca venait du maitre cylindre de frein.Je voudrai savoir si c'est dur a faire et si je peux utiliser un maitre cylindre d'un autre merco en sachant que le mien et un 207d de 84,et a quel prix. merci
sbar
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Sep 2008 17:08:26 +000008Vendredi 2009 040540
Re: maitre cylindre de frein
Messagepar jo_508 » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 17:51:21 +000051Vendredi 2009 040540
ton niveau de liquide est bon. ton maitre cylindre de frein, normalement ta moyen de le démonter, y'a juste un circlips et sa se démonte bien pour controler l'état des couppelles a l'intérieur. Après, tu peux purger ton circuit de liquide de frein et mettre du liquide neuf. peu etre qu'il y a de l'air ou une fuite ds ton circuit.
jo_508
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 16:34:52 +000034Jeudi 2009 040440
Messagepar pitchpotch » 01 PMvVen, 12 Sep 2008 18:14:55 +000014Vendredi 2009 040640
j'ai eu le même probleme sur un 207
des fois ca frenait et pis d'autres fois pied au plancher et que dalle !!!
je pensais aux maitres cylindres ou maitre cylindre
en fait j'ai juste changer mon liquide de frein qui devait etre trop vieux
une bonne purge avec un poto
et zou c'etait nickel
j'espere que pour toi ca serfa idem ( liquide de frein pas tant cher )
bon courage
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar sbar » 01 AMvSam, 13 Sep 2008 10:46:51 +000046Samedi 2009 041040
Merci pour l'info,mais es ce que je peux mettre du DOT4 ou faut il un liquide de frein particulier?
sbar
Messagepar pitchpotch » 01 PMvSam, 13 Sep 2008 12:54:32 +000054Samedi 2009 041240
liquide de frein traditionnel pas celui de citroen c tout
pitchpotch
Messagepar حمض طالبان » 01 PMvSam, 13 Sep 2008 13:38:15 +000038Samedi 2009 040140
tiens j'avais fait une fichela dessus
http://mercotribe.org/mediawiki/index.p ... freins_508
حمض طالبان
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 22:43:44 +000043Mardi 2009 041040
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
