problème de freins
problème de freins
Messagepar alylo » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 19:38:39 +000038Mardi 2009 040740
Salut à tous alors voilà j'ai un petit souci en mécanique et étant novice en la matière j'aurais besoin de quelques conseils,j'ai changé mes cylindre de roues car les anciens étaient plein de rouille et de sable et les joints percés mais cela freinait quand même.Depuis l'installation des nouveaux cylindres cela freine moins bien ,j'ai fait plusieurs purges(moteur allumé,moteur éteint).J'ai refait une purge hier avec ma nana quand elle pompait ça devenait dur :lol: .Et maintenant la pédale reste dure.... :D
Bref ça freine moyen et ça commence à me prendre la tête car je ne vois pas du tout d'où cela peut venir .J'aurais besoin de vos lumières....Merci à tous. Loïc.
alylo
Inscrit le: 01 PMvSam, 06 Sep 2008 20:56:10 +000056Samedi 2009 040840
Re: problème de freins
Messagepar kik the quick » 01 PMvMar, 11 Mai 2010 22:21:05 +000021Mardi 2009 041040
Chouff la pompe à vide de ton circuit de frein.
Si elle est pétée, ca durcit à la pédale.
tcho
Ps:C'est quoi, ton bourrin ?
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar alylo » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 16:36:38 +000036Mercredi 2009 040440
salut kik c est un 508 la pompe a vide don tu parle es celle de la pedal
alylo
Messagepar jef » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 16:44:07 +000044Mercredi 2009 040440
est ce que tu a fait les réglages des garnitures sinon on en a parler sur le forum van@tribe
http://mercotribe.actionboard.net/mercedes-hanomag-f9/freins-avant-508-t364.htm ;) ;) si sa marche pas je ferait un copier coller
jef
Messagepar polo33 » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 19:44:11 +000044Mercredi 2009 040740
t'auré pas mis du liquide ou de l'huile sur té machoir o démontage par azar?
si oui tu peu changé té garniture
polo33
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Oct 2009 15:27:28 +000027Dimanche 2009 040340
Messagepar alylo » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 20:35:28 +000035Mercredi 2009 040840
Salut jef et polo pour jef logiquement j ai fais mes réglages de garnitures elle frottent un petit peux mais ne bloque pas la roue,faut il rouler kelke km et le refaire je ne sais pas, et polo normalement j ai fait attention je savais qu' il ne fallait pas les graisser mais un pote m'a conseillé de nettoyer le tout à l essence et pas au gasoil garniture compris mais peut être que cela les a graissé quand même .
alylo
Messagepar polo33 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 12:43:52 +000043Vendredi 2009 041240
ouai le problème c que l'essence c gras pour nettoyer tous se qui est frein il faut utilisé soit du nettoyant frein soit de l'acétone
polo33
